Воздушный фильтр Монтеро спорт
Добавлено: 26 фев 2017, 23:03
bigMonstr
Привет!
Машина с мотором 6G72 приобрёл уже полтора года назад.
Несколько раз менял воздушный фильтр (оригинал не ставил ни разу!).
Последние 2 раза Blue Print ADC 42222.
И вот задумался (внезапно))) - почему в воздушных фильтрах на эту машину нет уплотнения по периметру? Голая пластмасса.
Ставил два раза Бош и два раза Блю Принт.
На оригинале также, подскажите пожалуйста??
И если да (уплотнения нет) - то может какой другой с уплотнением подобрать?
Или кто то из добрых людей уже подобрал и напишет сюда...
Зы А то стали нехорошие мысли проскакивать о неплотном контакте пластика с пластиком, не идёт ли частично грязный воздух в мотор....
Заранее спасибо всем ответившим!
Re: Воздушный фильтр Монтеро спорт
Добавлено: 27 фев 2017, 11:16
Никитин Н.Н.
Нигде нет уплотнения,там пластик с бортиком хорошо прилегает))!Не парься.
Добавлено: 27 фев 2017, 19:00
bigMonstr
Никитин Н.Н. писал(а):Нигде нет уплотнения,там пластик с бортиком хорошо прилегает))!Не парься.
Вот это то меня и озадачило ) Судя по фотам на взрослом Паджеро и Спорте 2 го поколения фильтры с резинками уплотняющими идут...
Я и задумался - эти же на разработке Спорта первого экономили на всём не по деццки... На употнении фильтра то же видимо...
Добавлено: 28 фев 2017, 01:23
Leshii
Загляните в канавку корпуса фильтра,там резиночка.
Добавлено: 28 фев 2017, 02:50
bigMonstr
Leshii писал(а):Загляните в канавку корпуса фильтра,там резиночка.
Уверены? Не видел резинку... ( и фильтр ложится в корпус с характерным пластмассовым звуком, как будто пластик о пластик стукается.
Добавлено: 01 мар 2017, 22:23
bigMonstr
Теме немного ап.
Владельцы старых спортов - отпишите пожалуйста, есть у вас резинка в корпусе воздушного фильтра или нет?
А то мнения немного разошлись...
Спасибо!
Добавлено: 01 мар 2017, 22:41
Pushkin
У меня нет, да я и голову этим себе не забивал никогда ::-D:
Добавлено: 02 мар 2017, 20:07
bambrr
сегодня посмотрел - нету
Добавлено: 02 мар 2017, 20:41
midis
У меня нет.Там достаточное входное отверстие для воздуха что бы не было подсоса по периметру фильтра.
Добавлено: 02 мар 2017, 21:03
Leshii
Вы меня в краску вгоняете ::-[:
Чего же мне,может приснилось :(
На днях загляну в корпус фильтра,если не приснилось то сфоткаю.
Добавлено: 02 мар 2017, 22:06
Дёма
В верхней крышке резинка
Добавлено: 02 мар 2017, 22:11
Leshii
Дёма писал(а):В верхней крышке резинка
Во.....значит не приснилось :*VICTORY*:
Я когда шноркель ставил,то всё посмотрел и проверил. Увидел резинку и успокоился.
Добавлено: 02 мар 2017, 22:22
Pushkin
Вот оно как, сколько раз на Спортах фильтр менял, крышки вообще снимал, а внимания не обращал ::-[: :*THANK*:
Добавлено: 03 мар 2017, 18:18
Дёма
А вот в этом случае кмк резинка не помешала бы и между фильтром и нижней частью корпуса. тк в короб может попасть вода из за отсутствия там уплотнения.
Тк там есть углубление можно замазать ровным слоем герметика и дать засохнуть. Только нужно угадать с толщиной слоя, чтобы и вода не протекла и фильтр вошел в паз.
Добавлено: 03 мар 2017, 22:10
Chumahod
Проще мягкое "саморегулируемое" уплотнение для головок акустических систем наклеить. И долговечно, и многоразово, и без колхоза.
Добавлено: 04 мар 2017, 12:35
Dimix
Chumahod писал(а): Проще мягкое "саморегулируемое" уплотнение для головок акустических систем наклеить. И долговечно, и многоразово, и без колхоза.
Звучит как нахрен послали)))))
Фото, пруфы, ссылки?
Добавлено: 04 мар 2017, 14:58
Chumahod
Да ладна!!! Тебя в гугле забанили? ::-D:
Последнее время в профильных магазинах по комплектующим к АС эти уплотнения пропали, банально из за отсутствия спроса = практически никто сейчас самостоятельно АС не строит... ::-(:
На самом деле эти уплотнения не что иное, как расходный материал для инженерных систем зданий и сооружений. Вспененный каучук, силикон, полиуретан -выбор огромен. Например, вот:
http://project-union.com.ua/prod/aksess ... olshh-3mm/
http://adhesive-m.ru/production/lenta
http://adhesive-m.ru/production/lenta-silicon
Последнее время пользую вот эту:
http://silicon-m.ru/samokleyashiesya_si ... _lenti.php
Толщина 3мм, ширина 5. Диапазон температур -60/+200, очень качественный клеевой слой. На изделии работает и выглядит - просто супер! :*THUMBS UP*: Вобщем, нравится. Рекомендую. :Botan:
Добавлено: 04 мар 2017, 19:20
Leshii
Сегодня залез в корпус фильтра,резинка присутствует в верхней части. Фоткать не стал.
