Восстановление (частичное) катализатора на М3 - есть смысл?
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Всем привет! В общем, сейчас у машины выбиты все каты, вварены пламегасители, мозги прошиты Ежик-Пыхом. Все было нормально, но слегка напрягал вонючий выхлоп (вернее, не меня напрягал, а высочувствительную дочку, которую теперь аж тошнит при подходах к заведенной машине), и неделю назад во второй раз оторвалась сгнившая труба от "банки" - т.е., надо все нахрен менять. Есть желание притащить из Владивостока весь выхлоп от заднего катализатора (включительно) и до конца с машины с пробегом в 40000 км. Внимание, вопрос: если передние каты (вернее, то, что вместо них) оставить в том виде, в котором они сейчас, в задний пламягаситель (и все, что дальше) тупо вырезать и вварить кат со всем остальным (с япошки) - вони поубавится?
Вопросы типа "опять мотор задушишь" не особо волнуют, дури мотора хватало и до выбивания катов, и после.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Восстановление (частичное) катализатора на М3 - есть смы
Поубавится 100 %.
Когда-то в Волгу вварил от Сигмы, пахло растворителем, как положено
Дед Василь
- Анатолий Дмитриевич
dzhdzh писал(а):Всем привет! В общем, сейчас у машины выбиты все каты, вварены пламегасители...
andrewsilver
У меня арапский понь, нейтрализатора нет в комплектации, воняет, аж жуть)
Тоже задумываюсь вварить ченить нейтрализирующее)
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Может попробовать тазовский кат приделать? Они сравнительно недорогие
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
кончится быстро (если его вообще хватит по пропускной способности)..kkursor писал(а):Может попробовать тазовский кат приделать? Они сравнительно недорогие
хотя... можно из парочки замутить крутой Х-PIPE...
А по теме - ставишь один задний катализатор (длинный толстый) и он отлично работает. Уменьшится шум выхлопа и запахи.
Еще как вариант починить двигатель, избавившись от жора масла. У исправного мотора и без каталиков ничего не воняет. Слегка присутствует запах бензина пока греется около минуты, потом только пар.
- .kkursor
А почему должно не хватить? Там вон какая трубень
По такому на каждую башку и ок. Он штатно для мотора 1.6.
А насчёт ресурса - у меня на калине пробег 140, последние 50 из которых благодаря Лавру она трескает масло третьим горшком в объёме 2,5-3 литра на 10 000 км. Кат жив.
- hc2hunter
Так вроде вопрос был не восстанавливать верхние катализаторы, а поставить один нижний? Не?
- dzhdzh
Мотор масло не жрет, работает ровно (тьфу-тьфу-тьфу), но выхлоп воняет.hc2hunter писал(а): А по теме - ставишь один задний катализатор (длинный толстый) и он отлично работает. Уменьшится шум выхлопа и запахи.
"Что я делаю неправильно?" (с)
- hc2hunter
Не жрет так не жрет, как скажешь.
Значит воспользуйся первой частью цитаты.
- dzhdzh
А все-таки ты был прав, жрет. Маслосъемные на замену, как минимум.hc2hunter писал(а):Не жрет так не жрет, как скажешь.
PS по теме - получил из владивостока всю трассу целиком в охренительном состоянии, прям от выпуска со всеми катами, лямбдами и прочим до самого конца. Сижу вот и думаю - может тупо открутить свой и внедрить этот? Тоже три ката, визуально - один в один.
- hc2hunter
А точно 1-в-1 ?dzhdzh писал(а): PS по теме - получил из владивостока всю трассу целиком в охренительном состоянии, прям от выпуска со всеми катами, лямбдами и прочим до самого конца. Сижу вот и думаю - может тупо открутить свой и внедрить этот? Тоже три ката, визуально - один в один.
У тебя ведь Монтеро, а не Pajero. Соответственно у тебя как минимум есть задние L-зонды и, возможно, отличие по привалочным плоскостям к выпускным коллекторам. Хотя... если есть нормальный гараж с ямой - самому все это снять/поставить пара часов времени.
- dzhdzh
Пока не сравнивал прям по компонентам и миллиметрам, но привалочные плоскости можно отрезать от своего ката и приварить к новому, если прям вообще не подойдет.hc2hunter писал(а):А точно 1-в-1 ?dzhdzh писал(а): PS по теме - получил из владивостока всю трассу целиком в охренительном состоянии, прям от выпуска со всеми катами, лямбдами и прочим до самого конца. Сижу вот и думаю - может тупо открутить свой и внедрить этот? Тоже три ката, визуально - один в один.
А насчет задних лямбд - в мозг лазил Ежик-Пых, и как раз задние, по-моему, убраны.
- dzhdzh
Короче, не прошло и года, как трасса внедрена.
По теме, если вдруг кому надо будет: от праворукого длинного П3 с тремя катами подходит болт-в-болт на монтеру.
Последний раз редактировалось dzhdzh 20 окт 2017, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
Прошить под евро-2, убрав егр, продувку бака и каты. Дело максимум суток, зависит от калибровщика, не воняет да и едет веселее.dzhdzh писал(а):Короче, не прошло и года, как трасса внедрена.
По теме, если кому надо будет: трасса от праворукого длинного П3 с тремя катами подходит болт-в-болт на монтеру.
- dzhdzh
Продувка бака, задние каты и ЕГР убраны. Я трассу ставил из-за:SNOOPER писал(а):Прошить под евро-2, убрав егр, продувку бака и каты. Дело максимум суток, зависит от калибровщика, не воняет да и едет веселее. :)dzhdzh писал(а):Короче, не прошло и года, как трасса внедрена.
а) восстановления катов;
б) пустых передних банок и соответствующего говнозвука;
Насчет ехать веселее - по мне так нихрена почти не изменилось, хотя после выбивания казалось иначе.
В общем, получил ровно то, что и хотел. Только теперь явно слышно треснувший коллектор, но это нельзя минусом назвать :)
Так зачем каты восстанавливать. При нормальной прошивке не воняет.
- hc2hunter
да воняет на самом деле... еще как.SNOOPER писал(а):При нормальной прошивке не воняет.
на прогреве тупо бензином, как поездишь самым обычным выхлопом. а если вжаришь где-то хорошо "в пол", так и до салона может дотянуться при резком торможении.
А у кого ЦПГ изношенная и замечено подъедание масла - будет еще и горелым маслом припахивать... даже если его еще не видно в выхлопе.
кат есть кат, он реально уничтожает вредный запах и делает "фиалки"
