Штатная сигнализация
Добавлено: 28 фев 2017, 13:49
Игорь Корнеев
Монтеро спорт2000г 3000 с ключа закрывает нормально на сигналку встаёт,а с пульта нет.батарейка новая,приводы рабочие,концевики норм . Стоит пару дней может разок открыть-закрыть потом все. Есть какие нибудь мысли,всю голову сломал, и где стоит блок сигнализации штатный может в нем что
Re: Штатная сигнализация
Добавлено: 28 фев 2017, 15:03
Captain Sergio
Не припомню штатной сигнализации в этих авто. как выглядит брелок?
Добавлено: 28 фев 2017, 17:15
Игорь Корнеев
Обычный мит-й 3 кнопки
Добавлено: 28 фев 2017, 17:32
Сам модуль интегрирован в ЕТАКС.
Модуль РК установлен в багажнике.
Стоит проверить сам брелок, ибо скорее всего дело в нём.
Возможно нужно просто пропаять.
Добавлено: 28 фев 2017, 18:57
Игорь Корнеев
Атакс стоит за щитком предохранителей,а где конкретно в багажнике РК модуль
Добавлено: 28 фев 2017, 19:46
Добавлено: 28 фев 2017, 22:19
Игорь Корнеев
Спасибо snooper будем смотреть и думать
Добавлено: 01 мар 2017, 12:44
Игорь Корнеев
Смотрел за правой обшивкой РК модуль, кроме бачка и катушки ремня ничего.брелок проверил у электронщик а,норма
Добавлено: 01 мар 2017, 15:20
Кузьмич 68
Игорь Корнеев писал(а):Смотрел за правой обшивкой РК модуль, кроме бачка и катушки ремня ничего.брелок проверил у электронщик а,норма
У моего авто с левой стороны такой модуль есть.
Добавлено: 25 мар 2017, 06:52
Игорь Корнеев
Модуль нашёл с левой,но сним все ок. Все оказалось как говорил snooper,дело в брелке,отошла пайка кнопки в брелке,пропаял кнопки и все заработало. Спасибо!
