Раздатка от 6g72 12кл МКПП. Подскажите!
Добавлено: 06 мар 2017, 11:58
cosanti
Знатоки, подскажите: какая раздатка ставилась на 6g72 12кл МКПП правый руль? Малая или большая?
Взаимозаменяема ли данная РК с РК от 6г72 12кл АКПП лев руль (малая раздатка, рычаг слева)?
Re: Раздатка от 6g72 12кл МКПП. Подскажите!
Добавлено: 06 мар 2017, 12:52
dmvarlamov
Радатка - малая, рычаг справа. От АКПП (рычаг слева) можно переделать - переставить вилки, штоки и крышку рычагов.
Добавлено: 06 мар 2017, 14:48
Жипер
dmvarlamov писал(а):Радатка - малая, рычаг справа. От АКПП (рычаг слева) можно переделать - переставить вилки, штоки и крышку рычагов.
И входной вал.
Добавлено: 06 мар 2017, 14:50
dmvarlamov
Жипер писал(а):dmvarlamov писал(а):Радатка - малая, рычаг справа. От АКПП (рычаг слева) можно переделать - переставить вилки, штоки и крышку рычагов.
И входной вал.
Точняк
Добавлено: 06 мар 2017, 16:03
cosanti
Проблема в чем собственно:
крякнула раздатка у меня (6g72 12кл акпп лев руль). Поставил себе контрактную от праворукой. Ребята, кто менял раздатки местами позвонили, говорят, мол, вилки раздатки разбиты рычагом (до них в раздатку лазили и видимо не до конца воткнули этот рычаг). Поэтому старые вилки поставить не получилось. Поставили раздатку "как есть". Езжу без рычага на 4вд. Ищу теперь эти самые вилки, заодно хвостовик.
На форуме парень продает б/у МКПП+РК (растянута цепь) от праворукой 6G72 12кл. Я с ним списался, он говорит, что рычаг на раздатке слева от рычага КПП. Вариант мой, но ни я, ни он не знаем, малая раздатка у него или большая.
Исходя из ваших ответов у него малая РК (как раз, что я ищу), но и с ваших слов рычаг на его раздатке должен стоять справа... путаница.
Добавлено: 06 мар 2017, 16:07
cosanti
на АКПП все просто:
1. левый руль- рычаг РК слева, рычаг АКПП справа
2. правый руль- рычаг РК справа, рычаг АКПП слева
а вот на МКПП вопрос:
1. левый руль- рычаг РК справа, рычаг МКПП слева
2. правый руль - ???
Добавлено: 06 мар 2017, 16:24
dmvarlamov
Не уверен, что такие бывают...
Полагаю, что симметрично.
Какие конкретно детали у вас померли?
У меня вроде есть зч на эти раздатки.
Добавлено: 06 мар 2017, 21:28
cosanti
штоки включения режимов РК. Они же вилки. Имеют прямоугольный вырез, куда вставляется сам рычаг непосредственно. Ну и хвостовик со втулкой..датчик скорости
Добавлено: 06 мар 2017, 22:51
dmvarlamov
cosanti писал(а):штоки включения режимов РК. Они же вилки. Имеют прямоугольный вырез, куда вставляется сам рычаг непосредственно. Ну и хвостовик со втулкой..датчик скорости
Вилки вроде есть, посмотрю точно. Хвостовик изношен, хотел отправить его в ебург на перевтуливание.
Добавлено: 06 мар 2017, 22:59
А какое это все отношение имеет к АКПП?!
Писатели......
