Чудо техники
Добавлено: 09 мар 2017, 17:34
vitek2103
Приветствую всех паджероводов :)
Сильно не пинайте, на данном форуме впервые и особо не знаю что да как ::-[:
В общем есть паджерик 2, коротыш, с чудесным двигателем 6G72 12 клапанов, началось все с того, что переодически во время движения он просто глох и все, при включении зажигания лампа чека даже не загоралась, немного постоит и чудо-лампа чека загорается и машина запускается и едет далее, перекопано было буквально все :%): , выяснил что в то время когда глохнет нет сигнала на форсунки и нет искры.
Спустя некоторое время он заглох уже у сервиса, ситуация повторилась, взялся за него мастер-электрик :razdrajen: .... Автомобиль больше не завелся...история та же, только лампа чека больше не загоралась.
Прошло время.. решили проблему заменой мозга, паджеро ожил.
И теперь спустя год захотелось мне узнать что же там могло накрыться в мозге?
Мозг до этого вскрывался и чинился у прежнего хозяина.
Re: Чудо техники
Добавлено: 09 мар 2017, 18:05
Barsilla
Предположение - выходной каскад, наверняка там транзистор с открытым коллектором.
Отправлено с моего Chinaphone!!!! через Tapatalk
Re: Чудо техники
Добавлено: 09 мар 2017, 18:21
vitek2103
Barsilla писал(а):Предположение - выходной каскад, наверняка там транзистор с открытым коллектором.
Я выяснил, что на силовой транзистор из системы зажигания дали 12 вольт вместо 5 положенных, 54 нога мегамозга, методом прозвонки нашел куда приходит этот провод, а приходит он на микросхему, название которой мне неизвестно, но с нее же идет выход на лампу чека...
фото не могу найти, на ней эмблема митсубиси и надписи.. первая строка Е310
Re: Чудо техники
Добавлено: 09 мар 2017, 18:49
vitek2103
Фото найти не могу, вот честно спертое с интернета, вот на эту микруху приходят дорожки о которых я писал, цифры тут другие, но микруха эта, я так понял это она приказала долго жить, и так вопрос, а чем ее собственно можно заменить, и вообще прав ли я насчет ее?
Re: Чудо техники
Добавлено: 09 мар 2017, 18:55
Barsilla
Между микрухой и контактом на разъёме точно нет никакого элемента?
Re: Чудо техники
Добавлено: 09 мар 2017, 19:05
vitek2103
Barsilla писал(а):Между микрухой и контактом на разъёме точно нет никакого элемента?
есть еще какой-то керамический элемент на 7 контактов, но он подключен параллельно.
Таких элементов на плате 6 штук и расположены рядом с разъемом для подключения проводки к эбу
Re: Чудо техники
Добавлено: 09 мар 2017, 19:12
Barsilla
Если в разрыв нет элемента, микруху на замену. А чем заменить хз... Из другого эбу выковырять
Re: Чудо техники
Добавлено: 09 мар 2017, 19:17
Barsilla
Фотка отсюда?
http://www.3si.org/forum/f42/research-p ... &_k=405h9u
Re: Чудо техники
Добавлено: 09 мар 2017, 19:24
vitek2103
Да, только мой ЭБУ имеет немного другой вид платы
Re: Чудо техники
Добавлено: 09 мар 2017, 19:44
vitek2103
Barsilla писал(а):Если в разрыв нет элемента, микруху на замену. А чем заменить хз... Из другого эбу выковырять
на моей микрухе написано E310 W149LJAP 1152376
можно ли заменить ее на E310A W237AJA 2129312
Re: Чудо техники
Добавлено: 10 мар 2017, 09:42
Barsilla
Я даташиты не нашёл на такие, лучше искать такую же. В том топика идёт как small prcessor, а какой точно инфы нет
