Гул при сбросе газа на 2-й передаче.
- Greys
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2007 МКПП
Появился гул на 2-й передаче при сбросе газа. При подключение полного привода гул пропадает. Уровень масла в мостах, коробке и раздатке в норме. Вывешивал задний мост - тишина.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Гул при сбросе газа на 2-й передаче.
Ну тогда уж чуть подробнее.
Какой пробег?
После чего появился гул?
Какое стоит сцепление?
Давно ли менялся подшипничек в маховике?
Какое масло залито в кпп?
Если выжать сцепление, то гул слышно?
Ну и еще что-нибудь интересное. А то хрустальный шар предсказаний остается темным.
Какой пробег?
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Greys
Пробег 170 000.Nickolas писал(а):Ну тогда уж чуть подробнее.
Какой пробег?
Подшипник не менялся.
Сцепление оригинал, меняно на 90 т.
При выжатом сцеплении гул пропадает.
Масло CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90.
МПС 2007 г. 3.0 МКПП, бодилифт 6-4, пружины от Патруля Y61 , Simex JT 34/11.5-16 , ComeUp DS-9.5, бампера и пороги MЭ31.
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Капитан очевидность подсказывает,что это люфт.Под нагрузкой он выбирается, а стоит только убрать нагрузку он начинает выбираться назад за счёт вращения от колёса/ дорога. Вопрос где он...
Дмитрий https://vk.com/europart163
- asferrum
- Двигатель:: разные
У меня после недавней замены коробки,тож самое,но на 5-й передаче.
Забил до лета. Если совсем уж вышибет ее,то из двух одну соберу,моя не жужжала,вторичный вал умер.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Greys
Еще раз внимательно послушал, гул также есть на 1 и 3 передачах, но не такой выраженный.
Гул пропадает при включении полного привода. При более тщательной проверке был обнаружен люфт заднего хвостовика раздатки. Хвостовик может гудеть???
- Chumahod
Может вибрировать. Как правило, на скоростях 110-120.Greys писал(а):Еще раз внимательно послушал, гул также есть на 1 и 3 передачах, но не такой выраженный.
А вот подшипник "маховика" очень зря не поменян. При его разрушении может быть перекос между первичным и вторичным валом. Непонятна только связь гула с ПП, т.е. обычно всё наоборот. И непонятна связь с выжатым сцеплением. Чего то ты или не услышал, или не договариваешь.
- Greys
Попробую еще раз внимательно на всех режимах послушать.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Ступичные врядли, они на всех режимах гудят.
Если я правильно понял, то гул возникает при торможении двигателем, причем на полном приводе в том же режиме его нет. Если раздатка - изиселект, то ставлю на задний редуктор, ГП умирает.
- Dimix
- dmvarlamov
Смотря что с ним делали... может газели регулярно задом достают?Dimix писал(а):При пробеге 170? Очень смешно
Я бы начал с проверки состояния маслица во всех агрегатах. Потом снял бы задний кардан проверить крестовины. При этом можно заткнуть раздатку, включить передний мост и немного на нем прокатиться, послушать. Если гул пропадет, то дело или в редукторе, или в заднем подшипнике раздатки, который кстате тыщ 5-6 стоит. Как и контрактный редуктор из владика ))
- Dimix
