Страница 1 из 3
Передув турбины ошибка P0234
Добавлено: 11 мар 2017, 21:44
Kuzmich777
Приветствую всех форумчан!
Периодически стала всплывать эта ошибка со всеми вытекающими последствиями, отсутствием тяги и присутствием джеки чана, антизаноса на приборной панели. Первая моя поездка в сервис выявила закисание штока актуатора в турбине, предложили разработать этот самый шток, разработали, ход штока примерно сантиметр может чуть больше. Ход полутугой. Через неделю ошибка снова дала о себе знать! Периодичность появления этой ошибки раз в 10-11 дней и как я заметил не зависит от стиля езды, но были два раза из трех это одинаковые ситуации , когда я еду по двору и что бы пропустить машину на узкой дороге , сдаю назад, пропускаю и начинаю ехать вперед , - загорается джеки со всеми сопутствующими лампочками. Может это и совпадение, но уже были две одинаковые ситуации при которых выскакивала эта ошибка. Динамика разгона машины устраивает, пробег 185 т км, стиль езды умеренный. Прошу совета куда копать, понимаю , что наверное решит проблему ремонт турбины со снятием, но может еще есть какие то варианты, чтобы это могло быть и менее затратные чем снятие турбины и ее отвоз в профильный сервис? Заранее спасибо!
Re: Передув турбины ошибка P0234
Добавлено: 11 мар 2017, 22:24
Проверять ось, ту что разрабатывали, и актуатор на целостность.
Так же стоит проверить датчик наддува.
Думаю стоит обратить внимание именно на датчик, так как в самом начале движения, турбина точно не передует, если не стартовать с двух ног. :)
Добавлено: 11 мар 2017, 22:49
Kuzmich777
Действительно, ошибка никогда не выскакивала на трассе на скоростях, а всегда либо при трогании с места или на минимальных скоростях во дворе! А про датчик я тоже думал, но сервисмэны сказали - датчик либо работает либо нет, третьего не дано! А ошибки при диагностике датчик не выдавал!
А что конкретно посмотреть в этой оси и как проверить целостность актуатора?
Добавлено: 11 мар 2017, 23:14
Актуатор, можно просто ротом дунуть, чтоб проверить целостность диафрагмы.
Ось. Отвернув актуатор или подёргать ось, можно прыская чем то вроде ВД40, постараться добиться лёгкости хода.
Ну а датчик комп подключать или EML и смотреть как датчик работает, данные с него.
ПС Датчик может творить такие чудеса......... Вообщем сервисмены не комильфо, идеалисты.
Добавлено: 11 мар 2017, 23:28
Kuzmich777
Понял, спасибо!
Добавлено: 12 мар 2017, 13:15
winter1971
Проходимость трубки к датчику наддува тож проверь. ИМХО снимать показания по датчику надо на ходу, под нагрузкой. Иначе ничего не покажет.
Добавлено: 12 мар 2017, 13:21
Ну это вообще Аксиома :)
Добавлено: 12 мар 2017, 14:16
winter1971
SNOOPER писал(а):Ну это вообще Аксиома :)
В 99 случаев из 100 показания снимают на ХХ и хрен убедишь в обратном. Ну газанешь пару раз - все равно показания будут в норме. А вот реальную картинку можно увидеть тока на ходу.
Добавлено: 12 мар 2017, 14:56
Смотря для чего те показания снимать. Можно и на месте. Но ни когда есть ошибки по наддуву.
Добавлено: 12 мар 2017, 15:04
winter1971
SNOOPER писал(а):Смотря для чего те показания снимать. Можно и на месте. Но ни когда есть ошибки по наддуву.
Именно для ошибки по наддуву. Может это мне не повезло. Но в разных городах....., навевает на грустные размышления.
Добавлено: 12 мар 2017, 19:00
Kuzmich777
Наверное, все же, начну с того , что заменю датчик наддува! Пойду сначала по относительно дешевому пути. Трубку тоже проверю. подскажите пжл каталожный номер сего датчика, поспрашивал у знакомых на по тестить датчик, но не у кого в запасе из моих знакомых в Москве не оказалось. Буду покупать , хоть и не понятно в нем ли дело!(((
Добавлено: 12 мар 2017, 19:16
Kuzmich777 писал(а):Наверное, все же, начну с того , что заменю датчик наддува! Пойду сначала по относительно дешевому пути. Трубку тоже проверю. подскажите пжл каталожный номер сего датчика, поспрашивал у знакомых на по тестить датчик, но не у кого в запасе из моих знакомых в Москве не оказалось. Буду покупать , хоть и не понятно в нем ли дело!(((
1865A035
Смартфон есть?
Если да. То лучше купить https://market.yandex.ru/search?clid=76 ... &onstock=1
Пригодится в любом случае и будет легче делать выводы.
Есть по этому делу бОльшая тема как с ней жить http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=77651
Добавлено: 12 мар 2017, 19:34
Net_bucho
была такая проблема пару лет назад. Поменял датчик "актуатор турбонатдува" тот, что на топливном фильтре. Проблема ушла. Брал БУ с разборки.
Добавлено: 12 мар 2017, 20:11
Net_bucho писал(а):была такая проблема пару лет назад. Поменял датчик "актуатор турбонатдува" тот, что на топливном фильтре. Проблема ушла. Брал БУ с разборки.
Это прямо живой пример работы Сусанина......
http://fb.ru/article/267341/aktuator---chto-eto-takoe
Добавлено: 12 мар 2017, 21:04
Kuzmich777
1865A035
Смартфон есть?
Спасибо за наводку относительно такого полезного гаджета, надо бы прикупить и установить софт на свой смарт.
Добавлено: 13 мар 2017, 00:11
matrvs
1865A035
Смартфон есть?
Отдам за половину цены. На мой дизелек 2000 года не подходит. Катался на Калине с ним. http://ru.ezway.pro/economy/
Добавлено: 13 мар 2017, 06:02
winter1971
Это не самый дешевый путь. Датчик достаточно дорогой, надо брать ТОЛЬКО оригинал. Лучше начни с проходимости и целостности трубок (от коллектора на датчик и на турбине (та что к актуатору)). Напомни, на П4 фильтр датчика наддува есть или уже нет? Если есть, то и его под замену, ну или чистку.
Добавлено: 13 мар 2017, 09:15
Нет, там просто трубка.
Добавлено: 13 мар 2017, 09:21
Kuzmich777
Шланги от коллектора к датчику посмотрел, они чистые, никаких фильтров не обнаружил, во всяком случае у меня на этих шлангах их нет! Про только оригинальный датчик в курсе, спасибо! Пока ошибка не выскакивала за эти дни, но это все как то невозможно предсказать, она выскакивает когда ей вздумается!))) На трассе и скорости она не разу не выскакивала, только или со светофора или на меленьких скоростях при маневре. Сегодня буду искать где заказывать оригинальный датчик, может кто посоветует где? Заранее спасибо!
Добавлено: 13 мар 2017, 09:46
winter1971
Можешь прям тут заказать http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 61&t=63098
