Добрый день, при замене лампочек на диоды в вежливой подсветке произошло следующее:
Диоды горят в пол накала в обоих зеркалах причем постоянно, не гаснут даже, когда машину закроишь на сигналку и во время движения тоже.
Отсоединил диоды, подключил штатные лампы не горят вовсе(((.
Лампы проверил через батарейку горят. Подключаю к зеркалам не горят, а диоды светят тусклым светом. Проверил предохранители все целые. Так же не работает прикуриватель. Похоже проблемы с блоком etacs.
Помогите, может кто решал подобные проблемы?
Помогите с подсветкой в зеркалах
- Игорь68
- Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-4 WAGON
Re: Помогите с подсветкой в зеркалах
Я через это прошёл,у тебя накрылось плато етакс, верней в нём там какие-то штучки, заменить их на более мощные стоит не мало я просто снял питание этих светодиодов с плафона подсветки салона.У прикуривателя сгорела перемычка,снимай что очень не просто и делай на прямую у меня так уже года три.
selz
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 4
Эхх понял, спасибо. ЕТАCS разбирал, менял микросхему, которая часто выгорает, не помогло. Быду дальше разбираться. Спасибо за ответ.
selz
- Двигатель:: 4m41
Выявилась еще одна неисправность, при постановке на сигнализацию не моргают поворотники.
