Запах газа из под капота
Добавлено: 15 мар 2017, 11:43
szr
Montero 3 - 2002 года, стоит ГБО 4 поколения OMVL. Задолбал запах газа, подтянешь хомуты газовых шлангов, вроде не воняет, на следующий день опять запах. Читая на форумах понял, что установщики сэкономили на шлангах. Шланги (рукова) стоят как кислородные без названий, от форсунок в коллектора как ВАЗовские на карбюратор, в оплетке тоже без названий. Прошу совета по замене этих шлангов. Какой фирмы лучше поставить, может есть номер артикула для заказа через Интернет магазин.
Re: Запах газа из под капота
Добавлено: 16 мар 2017, 23:59
Studebeker
Первым делом проверь как держит эл магнитный клапан. Отвернув от него редуктор.
А потом уже думай про шланги.
Добавлено: 18 мар 2017, 07:38
Mad Fisherman
если с клапаном все -ОК, езжай где устанавливают BRC возьми у них обрезков 12 мм, или 14 мм - в зависимости что у тебя стоит, а на форсунки Parker, я брал - тут gbo-world.ru, усебя проблему "вонючих" патрубков решил.
... ща посмотрел, там у них и паркер 12 мм есть.
Добавлено: 31 мар 2017, 00:27
ctvtysx
Сначала надо найти где свич (поможет вода +мыло) а потом думать что на что менять.
Добавлено: 05 апр 2017, 14:05
Alexander1304
У меня тоже была похожая проблема, только похлеще. Под капотом был запах газа, газовик просто поменял завальцовку на медных трубках, сказал что если одни раз открутишь, то смысла потом затягивать нет, лучше сразу менять.
Добавлено: 26 апр 2017, 20:04
Дмитрий 77
Надо плсмотреть ни травят ли форсы, у меня такое было, пришлочь менять. По поводу где, официалы BRC в лююерцах, за торговым центром Выходной.
Добавлено: 03 июл 2017, 16:00
Seriy87
Может шланг какой некачественный попался. У меня была такая фигня, только новый установил взамен старого, а он прямо посередине травит. Хорошо что моющее средство с губкой и водой захватил, для проверки.
Добавлено: 20 июл 2017, 10:56
mustang
у меня установщик перепутал и поставил водяной шланг вместо газового, как только обнаружили это, заменили на газовый и запах сразу исчез. скорее всего у вас тоже самое
Добавлено: 31 янв 2018, 20:16
fylhtqrf
После установки ГБО газом воняло - когда остановишься и машина постоит минут 5-10. Дожал установщиков - опрыскивали бошку воздухана водой - нашли небольшой подсос - проблема оказалась в прокладке. Но на всякий случай поменял 3 шт: двиг 6G75
Добавлено: 01 фев 2018, 09:08
Unklown
шта??
Добавлено: 02 фев 2018, 20:29
fylhtqrf
Unklown писал(а):опрыскивали бошку воздухана
шта??
Извиняюсь написал криво
. Впускной коллектор. там есть прокладки: MR 561582, MR 561581 , MR 561584 -. Вот по периметру этих прокладок и брызгали из пульверизатора (очень мелкой дисперсией) на работающем двигателе и заметили как в одном месте прокладки MR 561582 (или MR 561581 - не помню ) - затягивает водную пыль (как бы - "быстро высыхает"). Ну а во избежание проблем заменил все три.
Добавлено: 02 фев 2018, 21:47
Saur
[censored]...курить бросай
пить можна
