Насос блокировки
Добавлено: 15 мар 2017, 15:52
denktl
Здравствуйте!
Появился такой трабл: при включении блокировки, насос качает урывками, так вжик...вжик...вжик... При отключении трубки подачи воздуха, работает нормально, постоянно. В чем может быть проблема? Компрессор неисправен, или магистраль смотреть? До входа в редуктор, трубки продуваются легко. Компрессор подключен напрямую.
Re: Насос блокировки
Добавлено: 15 мар 2017, 15:54
denktl
Да, блокировку, в конце-концов, накачивает, но уж очень долго....
Добавлено: 15 мар 2017, 16:00
Жипер
Ищи утечку в магистрали блокировки.
Добавлено: 15 мар 2017, 17:08
denktl писал(а):Здравствуйте!
Компрессор должен накачать и отключится,внутри его стоит клапан по давлению при 03 выключается, второй клапан для сброса( отключение блокировки), если идут рывки - это разгермитизация, как сказал Юрик: искать утечку( дырявый шланг, сгнившую трубку или порванную менбрану
Добавлено: 15 мар 2017, 17:37
denktl
Да не, вы не так поняли....Она сразу, при включении, начинает работать прерывисто! Может, клапан давления некорректно работает и отключает компрессор до достижения нужного давления?
Добавлено: 16 мар 2017, 01:13
Жипер
ну так подключи манометр к компрессору и проверь.
Добавлено: 16 мар 2017, 15:04
Suhoi
Ручным/ножным насосом накачай.
При отключенной магистрали и выключенном насосы.
Добавлено: 16 мар 2017, 15:15
Дроныч
Suhoi писал(а):Ручным/ножным насосом накачай.
Там насосом все нахрен порвать можно (мембрану)
Добавлено: 16 мар 2017, 15:18
Владимир Михайлович
Лучший вариант - ручную грушу с клапаном от медицинского старорежимного тонометра. Можно без всякой электроники включать/выключать.
Добавлено: 16 мар 2017, 15:26
Suhoi
Дроныч писал(а):Suhoi писал(а):Ручным/ножным насосом накачай.
С дуру и хрен сломать можно
Добавлено: 16 мар 2017, 16:29
Жипер
Suhoi писал(а):Дроныч писал(а):Suhoi писал(а):Ручным/ножным насосом накачай.
Там давление срабатывания - 0.3.
А объем муфты - хрен да маленько.
Без клапана сброса порвать - секундное дело.
Ну и опять же - ТС спрашивает про сам компрессор, а не про блокировку.
Добавлено: 16 мар 2017, 16:51
denktl
Жипер писал(а):Там давление срабатывания - 0.3.
Так да, вопрос не в блокировке, а в компрессоре!
Когда она, все-же, своими вжик-вжик-вжик... накачивает и блокировка включается, то давление держит нормально. Правда, и выключает тоже долго, как мне показалось...
Добавлено: 16 мар 2017, 16:56
Отключение идет моментально, пол секунды, мембрана маленькая, пшик и все
Добавлено: 16 мар 2017, 23:27
denktl
алексей - Маленький Мук писал(а):Отключение идет моментально, пол секунды, мембрана маленькая, пшик и все
Значит, все-таки, насосу кирдык!
Добавлено: 16 мар 2017, 23:32
atsapa
А если насос постоянно качает, блокировка включается? Шланг новый.
Добавлено: 17 мар 2017, 08:36
zeeez
Я ставлю на забитую ржой трубку в мосту или забитую соску в мембране. Насос качает в "пробку" и отрубается при 0,3. Ржа чуть пропускает воздух и со временем надувает мембрану. Сдувается тоже через ржу медленно.
Добавлено: 17 мар 2017, 21:52
denktl
zeeez писал(а):Я ставлю на забитую ржой трубку в мосту или забитую соску в мембране. Насос качает в "пробку" и отрубается при 0,3. Ржа чуть пропускает воздух и со временем надувает мембрану. Сдувается тоже через ржу медленно.
Как вариант! Надо проверить!
Добавлено: 20 мар 2017, 16:12
Зяма
конденсат замерз в трубке
Добавлено: 20 мар 2017, 20:59
Suhoi
Зяма писал(а):конденсат замерз в трубке
да ну...
откуда ему там взяться?
Неужели были реальные случаи?!?!?
Добавлено: 21 мар 2017, 10:31
denktl
Не вариант. Дело было в теплое время года.
