горит абс и восклицательный знак
Добавлено: 16 мар 2017, 23:56
Григорий 33333
Всем доброго времени суток.Два дня назад в мой 4м41 вселился какой то бес))). Ехал днем.Саляры в баке было больше пол бака. Потом резко заметил ,что стрелка датчика лежит на нуле и лампа горит.Остановился глянул под машину все сухо. Успокоился и склонился к мыслю что что то с датчиком в баке.Зная что топливо в баке есть проездил два дня. Был уверен что может поплавок на датчике либо прохудился либо просто слетел и шток упал вниз и соответственно горит лампа и стрелка лежит. Сегодня снял седения добрался до датчика выташил его.И что? Все окозалось исправно. А стрелка как лежала так и лежит и лампа горит.Что за фигня? Поставил все на место проверил все предохранители все нормально.Сижу и думаю что делать????? Где собака зарыта?Думал думал и решил клемы снять с акб. Снял клемы покурил одел клемы .повлючал зажигание туда сюда и проблемма вроде ушла. все заработало. Но выскочила другая проблема?!Загорелся абс и восклицательный знак. .Опять все предожранители пересмотрел все ок. А проблема осталась. Так и ездил целый день. Кто подскажет в чем тут дело в этих двух моих случаях?
Re: горит абс и восклицательный знак
Добавлено: 17 мар 2017, 06:42
SmoAG
Ну если в первом случае есть большая доля вероятности неисправности самой панели. То во второй могут быть проблемы с лампочками задних фонарей. А что за машина?
Добавлено: 17 мар 2017, 11:37
Григорий 33333
мицубиси паджеро 3
Добавлено: 17 мар 2017, 11:39
Григорий 33333
фонари все работают
Добавлено: 17 мар 2017, 11:50
SmoAG
тогда скрепку Вам в руки)))))
читайте коды
