Рули на п2 и Челенджер(спорт1) штатные и тюненые.
Добавлено: 18 мар 2017, 17:10
Жипер
На первом и втором фото:
верх слева - с П2, кожа, под перешивку, на ободе не прокручивается - ПРОДАН
верх справа - с Челендера, коричневый, кожа - 2000.
Нижний ряд, с подушками - по 4000
Новое поступление - дерево, Италия.
Цена 5500
Re: Рули на п2 и Челенджер(спорт1) штатные и тюненые.
Добавлено: 18 мар 2017, 21:55
major_
Юра, вопрос чисто в ознакомительных целях. А бывает руль для Челенджер с мультимедийными кнопками? И заодно теме ап
Добавлено: 19 мар 2017, 00:19
asferrum
major_ писал(а):Юра, вопрос чисто в ознакомительных целях. А бывает руль для Челенджер с мультимедийными кнопками? И заодно теме ап
В Челике было чем управлять кнопками с руля???????
Добавлено: 19 мар 2017, 03:12
Жипер
asferrum писал(а):major_ писал(а):Юра, вопрос чисто в ознакомительных целях. А бывает руль для Челенджер с мультимедийными кнопками? И заодно теме ап
не знаю.
я не видел.
Добавлено: 19 мар 2017, 15:04
AK
от П4 поставь и будет с кнопками
Добавлено: 19 мар 2017, 17:22
Nbf
Юр, деревянный на П2 дорестайл подойдет?
Добавлено: 19 мар 2017, 22:23
Джеки
Паша там ведь нет кольца на сигнал но можно приладить от другого руля.Тогда подойдет.Бери нарди вещь
Добавлено: 19 мар 2017, 22:27
Reanimator37
Юра, ну нельзя же такое перед сном постить))) Всю клаву слюнями залил)))))
Добавлено: 19 мар 2017, 22:48
Nbf
Джеки писал(а):Паша там ведь нет кольца на сигнал но можно приладить от другого руля.Тогда подойдет.Бери нарди вещь
Получается нарди и момо - подойдут без колхоза?
Добавлено: 19 мар 2017, 23:16
Nbf писал(а):Джеки писал(а):Паша там ведь нет кольца на сигнал но можно приладить от другого руля.Тогда подойдет.Бери нарди вещь
Ну язык у тебя подвешен.
Будешь умникам объяснять что руль с другой стороны с завода деревянный.....
Добавлено: 20 мар 2017, 03:20
Жипер
Ну вроде выше правильно написали.
Штатный с деревом - это от рестайла, нужно будет сигнал переделывать.
А момо и нарди встанут.
Добавлено: 22 мар 2017, 14:14
Жипер
Момо продан.
Добавлено: 22 мар 2017, 14:43
Nbf
Расскажите мне, на сколько сложно приколхозить кольцо на рестайловый руль? Что то мне штатный с деревяхами в душу запал...
Добавлено: 22 мар 2017, 14:52
Жипер
Nbf писал(а):Расскажите мне, на сколько сложно приколхозить кольцо на рестайловый руль? Что то мне штатный с деревяхами в душу запал...
я точно не расскажу, ибо совсем не знаю.
На обеих машинах момо стоят, 3-х спицевые.
Но могу с первой картинки дорестайловый задарить на опыты - с него и переставить кольцо.
Добавлено: 22 мар 2017, 16:15
Nbf
Пойду тему создам в профильном форуме.
Добавлено: 28 мар 2017, 05:22
Жипер
Подкорректировал
Добавлено: 08 авг 2017, 05:05
Жипер
Подниму.
Появился еще МОМО, черный = 3000.
Фото чуть позже.
Добавлено: 15 апр 2018, 09:47
Жипер
Обновил
