Montero II 6G74 странные обороты
y-gusev
Мой автомобиль(и):: Montero II 1995 г.в.
Сообщение y-gusev »
Авто в норме, никаких проблем ранее не было - прогревочные обороты в норме, двигатель всегда работает ровно, можно даже сказать идеально. НО, сегодня засел в сугробе и на одной лебедке пришлось метров 50 тащить машину пузом по сугробу помогая колесами которые в общем то просто крутились вхолостую в воздухе. Пройдя таким образом некое расстояние обороты резко упали до 200 и авто заглохло. Заводится, если нажимать на газ, то в общем то работает, обороты повышаются отлично, не плавают, ничего не троит, но если отпустить газ, то тут же падают до тех же 200. При включении скорости авто,естественно, глохнет. После всей этой ситуации поддерживая повышенные обороты протащили авто дальше еще метров 5 по сугробу и всё стало нормально, обороты вернулись и проблема пропала. Что такое было? Куда копать? Может ли датчик холостого хода нагреваться и начинаться вот такая ерунда?
Благодарил (а): 101 раз
Re: Montero II 6G74 странные обороты
Если тащили на брюхе, как вариант могли( гепотетически) пережать,передавить какойнить подающий шланг от фильтра, слезли с сугроба и он выровнился :)
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 260 раз
Сообщение Смайлик »
Помой дроссельную заслонку и РХХ.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Serdj
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Serdj »
Плюсану за дроссельную заслонку рхх. Пару месяцев назад у самого так было, пока не промыли.
