Дачный вопрос: как убрать запах воды из колодца?
- Мой автомобиль(и):: Montero
Re: Дачный вопрос: как убрать запах воды из колодца?
У меня дача была на торфяных болотах. Проблема как у ТС была точно такая же(единственная разница была в том что в 300 метрах была общественная скважина артезианская)
Из моей скважины(11метров) шла прозрачная (первые20 минут) вода,которая потом превращалась в вонючую бурую жижу. Случайным образом выяснилось,что при подмешивании к такой воде дождевой-в течении 5-6 часов выпадал осадок(огромное количество грязноржавого цвета) . Но отстаявшаяся за это время вода становилась прзрачной и из нее пропадал этот гнилостный запах. Ее и использовал для бани и мытья посуды. Так и наладил в емкость 0.5 куба наливал воды с вечера,плескал 2 ковшика воды из бочки со слива с крыши и утром имел довольно неплохую воду. Единственное-емкость задолбался мыть.я х.з. че там за процессы шли-сосед тоже перенял мой опыть и сам долго удивлялся что вода очищалась
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Обычный самый, из комплекта, ЕМНИП.dzhdzh писал(а): А фильтр какой? Обычный, или продвинутый - с песком?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Спрошу здесь чтобы не создавать новых тем. Вода подается в дом из общей скважины (скважиной пользуются домов наверно 200-300) когда вода холодная все нормально, но стоит воду нагреть в бойлере, и открыть то с крана идет очень сильный запах сероводорода. Думали поставить фильтра на холодную воду до бойлера, но какие..... Может кто сможет подсказать, какие фильтра можно поставить чтобы избавиться от этого запаха ? Сам я в этих фильтра ничего не понимаю
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Если в бойлере имеется магниевый анод, то необходимо посмотреть его состояние. Заменить (а может, и совсем удалить, если не жалко бойлер). Бойлер и трубы ГВС необходимо прохлорировать. В дальнейшем увеличить температуру ГВС. Скорее всего завелись анаэробные бактерии, от которых нужно избавиться.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Alex5024
Анод есть бойлерам, всего два месяца((( все равно смотреть анод ?Hidemon писал(а):Если в бойлере имеется магниевый анод, то необходимо посмотреть его состояние. Заменить (а может, и совсем удалить, если не жалко бойлер). Бойлер и трубы ГВС необходимо прохлорировать. В дальнейшем увеличить температуру ГВС. Скорее всего завелись анаэробные бактерии, от которых нужно избавиться.
- Chumahod
Входящую воду на анализ кто нибудь сдавал?Alex5024 писал(а):Анод есть бойлерам, всего два месяца((( все равно смотреть анод ?Hidemon писал(а):Если в бойлере имеется магниевый анод, то необходимо посмотреть его состояние. Заменить (а может, и совсем удалить, если не жалко бойлер). Бойлер и трубы ГВС необходимо прохлорировать. В дальнейшем увеличить температуру ГВС. Скорее всего завелись анаэробные бактерии, от которых нужно избавиться.
- Alex5024
Никогда не сдавали.Chumahod писал(а):Входящую воду на анализ кто нибудь сдавал?Alex5024 писал(а):Анод есть бойлерам, всего два месяца((( все равно смотреть анод ?Hidemon писал(а):Если в бойлере имеется магниевый анод, то необходимо посмотреть его состояние. Заменить (а может, и совсем удалить, если не жалко бойлер). Бойлер и трубы ГВС необходимо прохлорировать. В дальнейшем увеличить температуру ГВС. Скорее всего завелись анаэробные бактерии, от которых нужно избавиться.
- Chumahod
Лучше именно с этого и начать, т.е. с начала. Анализ необходимо произвести и по химсоставу, и по микробиологии, в идеале в аккредитованной лаборатории. Нормы на содержание чего либо прописаны в СанПиН 2.1.4.1074-01. Вобщем, бойлер пока погоди ломать. Соседей подключи, в складчину анализ вобще копейки выйдет.Alex5024 писал(а):Никогда не сдавали.Chumahod писал(а): Входящую воду на анализ кто нибудь сдавал?
P.S. Лёхе D.A.K.у стукнись в личку, он у нас по анализам больше в курсе.
- Alex5024
Спасибо за наводку буду списываться.Chumahod писал(а):Лучше именно с этого и начать, т.е. с начала. Анализ необходимо произвести и по химсоставу, и по микробиологии, в идеале в аккредитованной лаборатории. Нормы на содержание чего либо прописаны в СанПиН 2.1.4.1074-01. Вобщем, бойлер пока погоди ломать. Соседей подключи, в складчину анализ вобще копейки выйдет.Alex5024 писал(а):Никогда не сдавали.Chumahod писал(а): Входящую воду на анализ кто нибудь сдавал?
- D.A.K.
Этот СанПиН по централизованным водопроводам. По колодцам и скважинам немного по другому все.Chumahod писал(а):Лучше именно с этого и начать, т.е. с начала. Анализ необходимо произвести и по химсоставу, и по микробиологии, в идеале в аккредитованной лаборатории. Нормы на содержание чего либо прописаны в СанПиН 2.1.4.1074-01. Вобщем, бойлер пока погоди ломать. Соседей подключи, в складчину анализ вобще копейки выйдет.Alex5024 писал(а):Никогда не сдавали.Chumahod писал(а): Входящую воду на анализ кто нибудь сдавал?
Если нужен анализ воды (ну или еще чего нибудь), велкам.
Территориально ЮАО, Ореховый бульвар.
- Nbf
- Дикий Админ
Давай подробностей! Что, как и т.п.!D.A.K. писал(а): Если нужен анализ воды (ну или еще чего нибудь), велкам.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- D.A.K.
Да какие подробности...Nbf писал(а):Давай подробностей! Что, как и т.п.!D.A.K. писал(а): Если нужен анализ воды (ну или еще чего нибудь), велкам.
Лаборатория на Ореховом бульваре, 26-2. Государственная, роспотребнадзоровская. Аттестат аккредитации и все такое.
В воде делаем все, кроме радиологии (пробоподготовка дюже сложная).
Как чего набрать, расскажу.
Можно составить наиболее разумную схему исследований, чтоб всю таблицу Мендеелева не определять.
- Nbf
- Дикий Админ
Ну так рассказывай же уже! )))
У меня колодец. Как и чего набрать, что бы к тебе привезти?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- D.A.K.
На химию 1,5-2.0 литра в обычную бутылку из питьевой воды, чистую,конечно. На микробиологию литр, не больше. Желательно емкость простерилизовать, для чистоты эксперимента))). Обе бутылки заполнить под горлышко, чем меньше воздуха там будет, тем лучше. Плотно закрыть, привезти мне. Микробиология, в среднем, 5 дней делается, химия, в зависимости от загрузки лаборатории и набора показателей, от 1 до 3 дней.
Чего по колодцу лучше делать, могу накидать завтра.
Протокол испытаний официальный, с печатями и тд. Даю гарантию, что исследования будут проведены, а не на коленке нарисованы, как в некоторых конторах. Ну, вот как то так.
- D.A.K.
А... Еще понадобится, фио, адрес, адрес места отбора, тип источника водоснабжения, дата и время отбора. Вроде все
- Nbf
- Дикий Админ
А потом мне, балбесу, расскажешь что с этими анализами делать? ))) Или уже гугль мне в помощь?
Я сейчас, пока не знаю ничего, обхожусь фильтром грубой очистки и фильтром с углем. Правда воду не пьем в живом виде - максимум - в виде чая. Я боюсь, узнаю состав - руки мыть начну бутилированной водой! ))))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- D.A.K.
Ну я водоподготовкой как таковой не занимаюсь. По результатам надо смотреть конечно. Бутилированная вода тоже вещь в себе)))) чота сколько прлб не делаем, мало чем от обычной водопроводной отличается, а бывает что и хуже)
- Nbf
- Дикий Админ
Дык я не про водопроводную, я про колодезную на даче у меня...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- D.A.K.
Да я понял, в общем, соберешься, привози. Посмотрим воду.
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Возвращаясь к теме водоочистки, камрады. У кого-то был опыт использования керамических фильтров (типа такого, например)? Что-то хорошего или плохого можно сказать, если сравнивать, к примеру, с двумя ВВ20 (грубой очистки + угольный)?
