Не горит подсветка салона.
Добавлено: 23 мар 2017, 21:19
Net_bucho
Такая проблема, при открытии двери или включении в ручную свет в салоне горит частично, а именно.
Горит только люстра спереди салона.
Ни сзади, ни в багажнике свет не горит.
Pajero IV 3.2 TD 2008 г.
Куда смотреть?
Re: Не горит подсветка салона.
Добавлено: 24 мар 2017, 08:00
Net_bucho
Нет версий????
Добавлено: 27 мар 2017, 09:44
Net_bucho
Проверил предохранители, все в норме.
Еще раз проверил лампочки, все целое. Заметил странную вещь...
Свет периодически появляется, складывается ощущение, что где то отходит контакт.
Куда глядеть?
Добавлено: 04 апр 2017, 09:52
Net_bucho
Выяснилась проблема, скорее всего отходит контакт от плафона. Соответственно вопрос, как снять плафон (тот, что с вентиляцией) на втором ряду?
