На дорогах подсохло - снова загорелся CheckEngine
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Re: На дорогах подсохло - снова загорелся CheckEngine
В общем, надеюсь, победил я эту хрень...
В последние месяцы заметил, что "Чек" загорается, когда двигатель развивает большую мощность достаточно продолжительное время - при интенсивном длительном разгоне, обгоне на подъеме и т.п.
И все это на скоростях более 100 км\ч.
Т.е. тогда, когда идет большое потребление топлива.
В итоге, заменил я присоединительные штуцеры на Сепаре. В стоке они шли диаметров 10мм. Поставил другие, диаметром 12мм. Сужение в топливной магистрали ДО основного топливного фильтра исчезло.
За прошедшую неделю как я ни старался вызвать "Чек" - не загорается, зараза
Думаю, и зимой теперь "спираль" загораться не будет.
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Да перед зимой новые фильтра поставить и всеPanzer38 писал(а):В общем, надеюсь, победил я эту хрень...
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- Panzer38
Фильтры я пару недель назад поменял, после возвращения с Кольского.Alex5024 писал(а): Да перед зимой новые фильтра поставить и все
- Panzer38
Ну, похоже, мои догадки оправдались - после замены фитингов на Сепаре с 10мм на 12-ти миллиметровые "Чек" больше не загорается. Как-бы я ни топил по трассе.
- black scorpion
Один в один и у меня такие же "болячки". Прямо как-будто моя машина. И "сепар" стоит, и штуцеры 10 мм. И "Чек" летом. И также сбрасывается Мультиком. И "спираль" зимой. При минус 4 уже загорается. Теперь понял, чем лечить. Но хочу пойти еще дальше. Снять и проверить топливный бак. Боюсь, что и оттуда много сосает всякого нехорошего. Хотя заправка ТОЛЬКО на Лукойле и ТОЛЬКО экто.
- black scorpion
Есть правда еще одна проблема. При движении на перекрестках с кольцом. Получается при въезде на кольцо руль чуть вправо. Машина наклоняется влево. Потом движение по кольцу. Руль влево - машина наклоняется вправо. Потом съезд с кольца, руль вправо-машина наклоняется влево. Даешь чуть газу и машина глохнет.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ребята, снимайте всю х.... которую наставили ..... сепар.... запар...... И всё поедет как надо
Коля вот у меня сепар.... запар.... и как бы не наклонял, все едетsn1 писал(а):Ребята, снимайте всю х.... которую наставили ..... сепар.... запар...... И всё поедет как надо
Сепар точно не при чем.
- black scorpion
А что тогда еще может быть?SNOOPER писал(а):Коля вот у меня сепар.... запар.... и как бы не наклонял, все едетsn1 писал(а):Ребята, снимайте всю х.... которую наставили ..... сепар.... запар...... И всё поедет как надо
Глохнуть при наклонах может..... да от сигналки к примеру.
Нужно понимать почему глохнет. Нет топлива, или просто отключается блокировка.
С топливом меньше всего будет связано, наверное.
Как заводится после того как заглохла?
Какой ХХ, плавает или нет?
В Сепаре давно фильтр меняли, и меняли ли его вообще?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
В первую очередь то что установлено "сверху". Учитывая условия, скорее всего, то что имеет гироскоп.black scorpion писал(а):А что тогда еще может быть?SNOOPER писал(а):Коля вот у меня сепар.... запар.... и как бы не наклонял, все едетsn1 писал(а):Ребята, снимайте всю х.... которую наставили ..... сепар.... запар...... И всё поедет как надо
- black scorpion
Как говорится, отвечаю по существу.SNOOPER писал(а):Глохнуть при наклонах может..... да от сигналки к примеру.
После того как заглох. Когда с первого раза заводится, когда со второго. Холостой ход не плавает. Стабильно 700-800 об. В сепаре фильтр не менялся. Еще бывает, что если не глохнет, то когда нажимаешь газ после вышеуказанного маневра то машина тормозит, как-будто вот вот заглохнет. Потом как-будто что-то прорывает и он рвет с места.
А сигналка что блокирует?
Что происходит если попытаться на ней завести, или функцию антихайджека активировать?
- black scorpion
Сигналка Пандора. Иногда срабатывает функция "наклон" при выключенном двигателе на стоянке. Паникует сразу на телефон. Загрубить функцию "наклон"?SNOOPER писал(а):А сигналка что блокирует?
Думаю покопаться в настройках. И проверить физически блокировки.black scorpion писал(а):Сигналка Пандора. Иногда срабатывает функция "наклон" при выключенном двигателе на стоянке. Паникует сразу на телефон. Загрубить функцию "наклон"?SNOOPER писал(а):А сигналка что блокирует?
Может зашунтировать и покататься без них, для проверки.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
У тебя в приложении есть отключение датчика наклона (или через меню брелока). Начни с этого. По ходу глючит Пандора. Возможно установлена не корректно. ПС Почему холостые 700-800. Должно быть 650.black scorpion писал(а):Сигналка Пандора. Иногда срабатывает функция "наклон" при выключенном двигателе на стоянке. Паникует сразу на телефон. Загрубить функцию "наклон"?SNOOPER писал(а):А сигналка что блокирует?
Пспс
Возможен редкий глюк штатного гироскопа! Не моргает случаем скользкая дорога на приборке во время манёвра? Может душилка срабатывает?
- black scorpion
Прошу прощения. ХХ - 650.sn1 писал(а):У тебя в приложении есть отключение датчика наклона (или через меню брелока). Начни с этого. По ходу глючит Пандора. Возможно установлена не корректно. ПС Почему холостые 700-800. Должно быть 650.black scorpion писал(а):Сигналка Пандора. Иногда срабатывает функция "наклон" при выключенном двигателе на стоянке. Паникует сразу на телефон. Загрубить функцию "наклон"?SNOOPER писал(а):А сигналка что блокирует?
Пспс
"Скользкая дорога" не моргает. А скажите пожалуйста, где находится датчик контроля расхода воздуха?
- black scorpion
