Помогите разобрать раздатку
Добавлено: 25 мар 2017, 18:25
politik-82
Решил заменить цепь в раздатке (в связи проскакивания и шелкания цепи)
Снял раздатку полность с машины (для удобства)
Вытащил все шарики с пружинками и выкрутил все датчики чтобы не мешались
начял откручивать крышку, она вышла гдето примерно на 2см и встала, дальше не идёт
первый шток ходит а второй какбудто клинит в крышке
вродебы там должен быть какойто палец маленький, я незнаю как его дастать
ПОДСКАЖИТЕ СОВЕТОМ КАК СНЯТЬ КРЫШКУ?
КАК РАЗОБРАТЬ РАЗДАТКУ?
Re: Помогите разобрать раздатку
Добавлено: 25 мар 2017, 20:57
Wist
Добавлено: 29 май 2017, 19:12
сергей жып
сдравствуйте разбираю раздатку авд монтеро не могу снять крышку все датчики и стопора выкрутил крышка приподнимается с правым штоком я так понимаю это4L помогите советом
Добавлено: 29 май 2017, 19:16
сергей жып
разбираю раздатку авд монтеро не могу снять крышку все датчики и стопора выкрутил крышка поднимается вместе со штоком я так понимаю это шток 4L подскажите как снять
Добавлено: 29 май 2017, 19:31
Dimix
Епни по ней нормально и смотри чтоб корпус ровно слезал.
Добавлено: 29 май 2017, 19:41
Dimix
И стопор с вала под хвостовиком снял?
