крепление заднего кондиционера
Добавлено: 25 мар 2017, 18:28
ВВМ 69 ТВ
Всем доброго времени суток.
Я извиняюсь - не могу найти
Если кто-то сможет подсказать или ткнуть носом в ссылку буду весьма признателен.
Подскажите КАК ОПУСТИТЬ ЗАДНИЙ КОНДИЦИОНЕР? полез ставить фаркоп, снял балку с проушинами, откручиваю снизу два болтика М6 ключем на 10 снимаю Г образные скобы, а блок заднего кондиционера опускается вниз на 5 мм - такое ощущуение что есть еще одна точка крепления подскажите где она. дело в том что надо вытащить этот длинный болт поставить другой и рядом с ним еще один такой же чтобы прикрутить кронштейн для этого надо опустить блок заднего кондиционера а его что-то держит.
Re: крепление заднего кондиционера
Добавлено: 25 мар 2017, 18:52
d_mus
Вот схема
Добавлено: 25 мар 2017, 19:15
ВВМ 69 ТВ
Спасибо. если я правильно понимаю эти два кронштейна снимаются снизу - болтики М6 под ключч на 10 их я откручивал, но такое ощущение что есть еще тока или точки крепления
Добавлено: 25 мар 2017, 19:42
kompail
Грохни тему, ну есть же..
