Замена сальников генератора, на 4D56T
Добавлено: 25 мар 2017, 18:58
Aleksband
Нужна помощь при замене сальников генератора. Как правильно поставить, и какой сальник куда.
Re: Замена сальников генератора, на 4D56T
Добавлено: 25 мар 2017, 21:34
Dimon 71
манжетой внутрь......сальники на те места которые были....смаж маслом при установке.
Добавлено: 27 мар 2017, 12:05
Aleksband
DimonDimon писал(а):манжетой внутрь......сальники на те места которые были....смаж маслом при установке.
Спасибо. А какой первый, какой второй, один с пружинкой, второй без пружинки. Или без разницы
Добавлено: 27 мар 2017, 13:00
Первый сальник( с пружинкой) второй пыльник,
Добавлено: 27 мар 2017, 13:44
Aleksband
алексей - Маленький Мук писал(а):Первый сальник( с пружинкой) второй пыльник,
Спасибо
