Нужна помощь
Добавлено: 26 мар 2017, 10:52
sergeyvlk1987
Проблема в чем не могу понять. двигатель 6g74, на холодную заводится без проблем, прогрев двигатель обороты начинают плавать, при нажатии на тормоз глохнет иногда на перекрестке или светофоре обороты резко падают и ам глохнет. Поменял топливный насос, сетку фильтр, удалил заслонки впускном коллекторе, поменял датчик холостого хода а проблема так и не исчезла. Может у кого то была такая проблема?
Отправлено с моего Lenovo S856 через Tapatalk
Re: Нужна помощь
Добавлено: 26 мар 2017, 11:13
2.4. Называть темы просто "Help", "Помогите" и т.п. В случае несоблюдения данного правила, ваша тема будет закрыта (если тема обсуждалась, или находится в обсуждении), либо удалена без предупреждения (если очень часто обсуждается либо похожая на нее есть на этой же странице форума).
При написании сообщений и заголовков тем участники Форума должны использовать правильное и корректное написание основных терминов, которые могут быть впоследствии указаны другими пользователями в качестве ключевых слов при поиске. Также не следует злоупотреблять верхним регистром, жирным и цветным текстом, смайликами, знаками препинания (!!!!!!). Уважайте глаза других участников конференции, которым будет не совсем удобно читать Ваши сообщения.
Перед созданием новой темы попробуйте воспользоваться поиском по тематическим разделам, так как ранее Ваш вопрос возможно уже был в обсуждении. В случае, если проблема освещалась, но вам это решение не помогло, желательно продолжить уже начатую тему. В крайнем случае, если у вам возникли проблемы, которые у других не возникали - открывайте новую тему. При этом название темы должно максимально соответствовать сути проблемы/вопроса.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=35996
