Плавают обороты и спидометр прыгает
Добавлено: 28 мар 2017, 14:55
МихаилКуз
Привет всем! У меня проблема такая .Дизель 4д56 2008г. при остановке плавают обороты не много на примерно 100 оборотов, стрелка не сильно дергается, но и паралельно дергается стрелка спидометра. У меня и стрелка спидометра и раньше прыгала как разгонялся больше 100км/ч, думаю что датчик скорости и в принципе не мешает. А тут обороты,Что может быть? Читаю в инете,пишут ржавеют лопасти в тнвд и рекомендуют лить в бак масло(на счет этого до сих пор не знаю лить или не лить в бак масло).
Re: Плавают обороты и спидометр прыгает
Добавлено: 31 мар 2017, 09:59
МихаилКуз
Ну что даже предположений нет?
Добавлено: 03 апр 2017, 13:54
mehanik
может генератор переменку выдает?
Добавлено: 07 апр 2017, 13:53
МихаилКуз
mehanik писал(а):может генератор переменку выдает?
хз, но стрелка спидометра еще у меня начинает прыгать при скорости больше 100км/ч. Или это уже датчик скорости может глючит?
