Как исправил. Какой пункт выбирал?coma01 писал(а):"Новички получают 2 запроса, которых для персонального использования вполне достаточно. Плюс, каждые 120 часов восстанавливается один запрос. "andolga48 писал(а):Установил етакс. Подключил. Но непойму почему у меня даётся две попытки. Ещё ничего неисправлял так как ненаучился.
Я только подсчёт топлива исправил, холодно пока в салоне сидеть, неохота. Кое как получилось.
Активация скрытых функций, смена PIN-кода, чтение ошибок DTC
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- Двигатель:: 4N15 UBY0287 ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAGERO SPORT 3
Re: Активация скрытых функций, смена PIN-кода, чтение ошибок
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.4 Di-D Invite 6MT
https://etacsdecoder.com/forum/showthre ... 992&page=2andolga48 писал(а):Как исправил. Какой пункт выбирал?coma01 писал(а):"Новички получают 2 запроса, которых для персонального использования вполне достаточно. Плюс, каждые 120 часов восстанавливается один запрос. "andolga48 писал(а):Установил етакс. Подключил. Но непойму почему у меня даётся две попытки. Ещё ничего неисправлял так как ненаучился.
Чтоб с картинками было зарегистрируйся там
- VVVOVA
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport3
тема заманушная. название не соответствует сути. например в наваре подобная темя соответствовала сути. програмирование отключение функций , люди делились информацией опытом, тут филиал этой конторки .
прочитав тему ничего полезного не нащел.
похоже что и я тут могу писать о активации скрытой функции - поднятие стекол при закрывании штатного замка... ).. и звук при закрытии штатного замка.
есть ли реально какие опции которые можно активировать не подкармливая всяких барыг?
или например варианты самодиагностики автомобиля. (как пример возможно есть такие функции, пять раз педальку нажать и манипуляции с зажиганием))
- Chaman1969
- Двигатель:: D 2.4
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III AT
+1VVVOVA писал(а):тема заманушная. название не соответствует сути. есть ли реально какие опции которые можно активировать не подкармливая всяких барыг?
За любой кипишь, окромя голодовки!
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2018г
Всем доброго времени суток! Не пинайте если вдруг вопрос не в тему. Можно ли самому на НМПС-3 отключить автоскладывание зеркал при постановке на сигналку и переключить в другой режим автоблокировку дверей имея свисток желтого цвета EasyDiag.
- Двигатель:: 2.4 DI-D
Может быть кто-то подскажет,какие какие опции в ЭБУ отвечают за авто складывание зеркал и как отключить ДХО при положении всех световых приборов в положении Off
А получается,что машина при заведенном состоянии даже при как бы отключении световых приборов все равно светит ДХО и задними габаритами.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
У коллеги на Аутлендере 2018 года на экране мультимедиа есть два ярлычка: "настройки кондиционера" и "настройки автомобиля".
Так вот в настройках автомобиля он сам выбирает режим складывания зеркал, блокировки дверей и т.д. у меня такого нет.
Мне чего то не додали?
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Сколько крутилок на магнитоле? Все это умеет та, что с двумя на Ауте, а та, что с одной нет. Но машина все умеет не зависимо от количества крутилок.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Крутилок вообще нет. Ни у меня ни у него! Сенсорный дисплей - все один в один с виду.
- Nbf
- Дикий Админ
Да? Такие уже появились? Раньше, во всяком случае до 2018 года, громкость всегда крутилкой регулировалась, не зависимо от комплектации, а дальше уже варианты были. А так - не сенсорных экранов на 3 Ауте не было вовсе - или совсем без экрана, или сенсорный.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Был на нулевом ТО. Манагер сказал, что такая опция только на Ультимейт. И прошивку никак не поменять. Давай тыщу говорит, чтобы замки открывались в паркинге.
- Двигатель:: 2.4d
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3 Ultimate
Всем привет
Кто-нибудь нашол способ входа в сервисное меню настроек скрытых функций на ГУ?????
- ZYGARD
- Двигатель:: 4B11T
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Lancer Ralliart 2.0T
ATom_19, Такую возможность производитель не предусмотрел для данного типа авто, следовательно искать бессмысленно.
АКТИВАЦИЯ СКРЫТЫХ ФУНКЦИЙ PAJERO SPORT/L200 2016+
ДИАГНОСТИКА [MUT-3], ЧИП-ТЮНИНГ, ШТАТНОЕ ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
BLUETOOTH + USB для MMCS на MPS2008-2015
ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS) PAJERO SPORT 2017-2020, 2021+
+7 966 3O3 4O 4О Алексей
- VereS
- Двигатель:: 4N15 (6G74 - был)
- Мой автомобиль(и):: MPS3 (Montero 3 Limited - продан)
Небольшой отчет что реально удалось сделать с помощью данной программы:
1. Отключено автоскладывание зеркал.
2. Активирована штатная сигнализация(на приборке появился мигающий замок. При открывании двери гудит штатный сигнал)
3. Отключение габаритов если машина стоит на ручнике (крайне полезно на рыбалке, если греешь салон и не надо светиться на весь берег))
4. Увеличение интервала работы заднего стеклоочистителя (с 6 до 12 сек)
5. Включение аварийки при экстренном торможении.
Что не получилось - отключение омывателя фар при первом "поливе" лобового. В идеале есть отдельная кнопка и не надо поливать свою и соседние авто. Но в моей прошивке варианта "только кнопкой" не оказалось.
Столько дел, не успеваю на все забить...
(Audi A6 Avant Quattro, 2,4 MT)
(Montero 3 Limited 2000, 3.5 6G74 MPI, АКПП, ГБО)
MPS3 2.4 D, Ultimate
