Подскажите по рулям отП1и П2
Константин.Р
Мой автомобиль(и):: Паджеро 1(продан). П-2(продан) Гранд Чероки WK
Сообщение Константин.Р »
Они взаимозаменяемые? Шлицевая часть одинаковая? На П1 от П2 можно поставить?
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Подскажите по рулям отП1и П2
Сообщение Неофит »
А смысл? Улучшайзинг? Там шлицы замучаешься считать - только методом проб и ошибок. Стоял при покупке какой-то не родной деревянный,маленький,4-х спицевой с обтрёпанной кожей: приборов не видно,скорость посмотреть - приходилось выглядывать. В итоге поставил родной,после долгих поисков найденный на разборке.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Константин.Р
Ну это не мне нужно)))
Товарищ поставил в короткого П1 сиденья от Ленд Ровера Эвока ::-D:
Теперь ему родной руль мешает :*JOKINGLY*: Предлогают ему от П2 тюнинговый ,деревянный ,малого диаметра. Руль в другом городе, померить возможности нет))) Поэтому надо знать точно.
Благодарил (а): 101 раз
сними свой, у тяж судя по подписи ща П2 :)
Константин.Р
алексей - Маленький Мук писал(а):сними свой, у тяж судя по подписи ща П2 :)
Он так и хотел. Но у меня аэрбег, и я сказал - нех... туда лезть ::-D:
Удивляет, что и здесь не кто не знает)))) Может у кого колонка без руля лежит и посчитать может?)
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки »
Константин.Р Если предлогают не родной а тюнинговый то проставка меняется на какую захочешь.Но на п1 и п2 шлицивая одинаковая.Отдавал другу проставку со своего маленького тоже был под дерево не понравилось Неофит прав приборов не видно .Сам руль поставили на хонду с ихней проставкой Снять руль с подушкой делов две минуты хоть сколько подушек главное самим рулем зубы не повыбивать. :*CRAZY*: :*DRINK*:
pajero 2.8 япониц коротыш
