эмульсия в АКПП
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
- sanches
эмульсия в АКПП
Ситуация: обнаружил в АКПП эмульсию -тут же заехал на сервис, заменили ATF с промывкой, сервисники сказали что в поддоне АКПП был тосол. Подозрение сразу упало на радиатор, вероятно прогнила трубка в контуре подогрева ATF. На время поиска нового радиатора, контур закоротили, чтоб АТF через основной радиатор не циркулировало и не подсасывало тосол. Поставили НОВЫЙ радиатор (дубликат - CAT), подключили все трубки на место. И вот по прошествии 2 месяца в АКПП опять эмульсия, при чем масло белело постепенно, где-то в течение 2 месяцев. Т.е. не одномоментно побелело.,а сначала чуть помутнело, я подумал, что вымывает из каналов остатки эмульсии. Теперь же ATF цвета клубничного коктейля. Откуда еще кроме основного радиатора туда может попасть тосол, или любая другая жидкость, если я не ездил по воде глубиной более 5 см?
PajeroII 6G74GDI 97г. 5дв/ Nitto Trail Gpappler 285/75x16 / Winch 12000/ бодик 40мм/ железная морда от OJ.
Re: эмульсия в АКПП
Ни откуда, я чтобы избавится от эмульсии извел полтора ведра 30л масла
и то не до конца
- sanches
Re: эмульсия в АКПП
т.е. остатки из каналов и ГДТ вымываются?
Re: эмульсия в АКПП
да, там больше трети масла чем в картере
ток многократная замена поможет( а ежели это тоссол- антфриз) то можно убить фрикционы( он куёво испаряется)
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: эмульсия в АКПП
sanches, а фриз то не уменьшается?
- sanches
Re: эмульсия в АКПП
есть немного, за 4т.км где-то литр подлил.ZILLA писал(а):sanches, а фриз то не уменьшается?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: эмульсия в АКПП
ничо се "немного"...sanches писал(а): есть немного, за 4т.км где-то литр подлил.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: эмульсия в АКПП
sanches, усе, хана теплообеннику в радиаторе двигла. Исключайте его из контура охлаждения акпп.
- sanches
Re: эмульсия в АКПП
так радиатор-то НОВЫЙ! ему 1,5 месяца!ZILLA писал(а):sanches, усе, хана теплообеннику в радиаторе двигла. Исключайте его из контура охлаждения акпп.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: эмульсия в АКПП
И не такое бывает. Антифризу в акпп больше неоткуда взяться.
- sanches
Re: эмульсия в АКПП
Был у сервисменов по АКПП, опять промыли коробас, 22 литра ушло, пока не пошла чистая ATF. Буду пока каждый день контролировать состояние жижи.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: эмульсия в АКПП
Исключи теплообменник как тебе сказали, и поставь радик. Дешевле выйдет чем в следующий раз жижу менять.
Re: эмульсия в АКПП
коробка стоит дешевле чем ведро дикстрона или сравнима по цене
я пока промывал все думал а не поменять ли его к хренам
- sanches
Re: эмульсия в АКПП
у меня 6g74gdi, доп радиатор коробаса уже с завода стоит.lesnik5000 писал(а):Исключи теплообменник как тебе сказали, и поставь радик. Дешевле выйдет чем в следующий раз жижу менять.
ну не скажи, v5a51 довольно дорогая, да еще найти надо.алексей - Маленький Мук писал(а):коробка стоит дешевле чем ведро дикстрона или сравнима по ценея пока промывал все думал а не поменять ли его к хренам
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: эмульсия в АКПП
Допрадиатор акпп есть на всех п2.
