Стартер / проводка / реле свечей накала?
Добавлено: 01 апр 2017, 19:27
Arbat
День добрый. Сегодня менял аккумы в авто + клемы. Поменял. Завожу. Стартер попытался прокрутиться (2 сек) и все - вольтаж в минус. Еще раз- все повторяется. Заглядываю под капот. Один кабель от минуса аккума (ближе к салону) горяченный. Реле свечей горячий и немного дымится. Подскажите где искать проблему и как ее решить.
Авто дизель. Pajero2.
P/s
Авто на даче- к мастеру не отвезешь.
Re: Реле свечей накала?
Добавлено: 01 апр 2017, 20:43
Саня
Попробуй без контактора, не холодно, заведется
Добавлено: 01 апр 2017, 21:42
Arbat
спасибо. попробую.
а почему "минусовый провод" греется от аккумулятор...
Добавлено: 02 апр 2017, 08:49
Arbat
Попробовал. Стартер молчит теперь. И с ним. И без него. Как я понимаю- надо снимать стартер (замена)?
Добавлено: 02 апр 2017, 11:07
Саня
Замкнуть надо на стартере обе больших клеммы. При повороте ключа на маленьком проводе должен +ик появляться
Добавлено: 02 апр 2017, 11:41
valdod
А перед этим проверить массу на двигателе и кузове...
Как раз тот провод, который греется...
Добавлено: 02 апр 2017, 11:49
Arbat
Саня писал(а):Замкнуть надо на стартере обе больших клеммы. При повороте ключа на маленьком проводе должен +ик появляться
к ним реально подлезть из под капота или только из под авто?
Добавлено: 02 апр 2017, 12:17
Arbat
Увидел контакты.
Добавлено: 02 апр 2017, 12:39
Arbat
Замкнул - искрит. Но стартер молчит. (Контактор был подключен)
Добавлено: 02 апр 2017, 16:22
Саня
Естественно искрит, должен признак жизни подать.
Добавлено: 02 апр 2017, 17:57
Arbat
Никаких признаков - Молчит
Добавлено: 02 апр 2017, 18:34
Саня
Рожковым ключом замкни нормально
Добавлено: 02 апр 2017, 19:18
Arbat
отверткой замыкал. на 3 сек залипала
Re: Стартер / проводка / реле свечей накала?
Добавлено: 03 апр 2017, 11:14
Arbat
поиск продолжится в субботу - дачу пришлось покинуть
немного резюмировать итоги
сейчас ситуация выглядит следующим образом
1. аккумы показывают полную зарядку (оба), но под нагрузкой не проверял
2. при подлючении аккумов и повороте ключа - загорается вся приборка, чеков нет, все доп. оборудование работает, реле щелкает.
3. при попытке завести - вся приборка гаснет. стартер молчит.
4. при попытке замкнуть стартер - искра идет, стартер молчит (но замыкал кратковременно)
теперь что наверное надо сделать (поправьте меня, если что..)
1. проверить аккум под нагрузкой (мультиметром) - без нагрузки должен давать 12.5 минимум, под нагрузкой не менее 11
2. замкнуть стартер - как я понял, если аккум не дает нужного напряжения, то искра будет, но стартер может "молчать". замыкать при снятой фишке и на N?
если п.1 - ОК, но п.2 - ничего не дает, значит снимать стартер и тащить в ремонт
если п.1 - ОК и п.2 - ОК, то проверять проводку?
если п.1 - не ок, то тут без вопросов.
Добавлено: 03 апр 2017, 13:27
Саня
Провод силовой от АКБ до стартера прямой. Или клеммы плохие или сам стартер.
Добавлено: 09 апр 2017, 13:29
Arbat
Сам стартер. Вытащил его (читал что народ вытаскивает его в одни руки - это жесть). Проверил - не работает. Разобрал - сгорел токоведущий элемент.
пока не понятно причина.
и менять ли статор только или искать контрактный стартер в сборе
P/s
Заодно проверил движок- прокрутил его за кв. Все ок.
Добавлено: 17 апр 2017, 01:39
Arbat
купил новый стартер
купил новые ключи (понял что без ключей операция занимает в разы больше времени и усилий)
в итоге поставил стартер и все остальное за 2 часа с тестом напряжения. завел и поехал.
если интересно - могу фото ключа (который помог) выложить.
всем спасибо за помощь
p/s/
еще понял, что надо решать вопрос с воздушкой, т.к. этот вопрос косвенно (а может и прямо привел к данной теме)
