Потряхивает мотор, с утра.
M331
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение M331 »
С утра, на холодную, на холостых и если плавно поднимать обороты до 2000 об потряхивает мотор(подтраивает), минуты 3-4, а потом нормально работает и на горячую нормально работает. От температуры не зависит (от -5 до +5 изменений не было). В -9 со всеми умершими свечами, машина заводилась и работала нормально, сейчас свечи 10тыс прошли. Заводится нормально, не дымит. Ошибок нет, Launch правда показал 2 форсунки по 0, а 2 форсунки со значениями, только я не помню какого параметра ::-[: , давление в рампе нормальное. Подскажите к чему бы это все и куда посмотреть?
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Re: Потряхивает мотор, с утра.
Сообщение winter1971 »
M331 писал(а):Launch правда показал 2 форсунки по 0, а 2 форсунки со значениями, только я не помню какого параметра
Две форсунки с сотыми значениями после ноля или с десятыми? Если с десятыми - замена форсунок.
