Необычная проблема с 4м41
уазавр
Мой автомобиль(и):: MITSUBISI PAJERO-3
Сообщение уазавр »
Всем привет суть проблемы когда оставляеш машину на долго (ночь) (рабочий день) с наклоном на левый бок то при запуске машина троит дымит скорей её выравниваю и всё тип топ при любых других наклонах перёд зад право всё в норме проблема с покупки более 3 лет кто подскажет куда посмотреть. ::'(: ::'(: ::'(:
Танки дорог не ищут.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Необычная проблема с 4м41
Сообщение SmoAG »
Бак, топливозаборник и где сосес воздух, возможно багально лягушка
уазавр
Сообщение уазавр »
Я бы был очень признателен но поподробней что за лягушка и как воздух и где может воздух потому как полнота бака значения не имеет и ещё на коротко временные остановки это не отражается .
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
У вас завоздушивается система, раз так начинает вести себя мотор, где у вас подсос тяжело сказать. Я бы начал с ревизии бака и трубопроводов от него и до него, особое внимание уделил бы горловине и дыхательным клапанам.
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
уазавр писал(а):поподробней что за лягушка
Это ручной насос подкачки. Расположен на корпусе топливного фильтра (сам топливный фильтр к нему приворачивается). Резиновая кнопка. Если после 4-5-6 качков не твердеет, значит не держит обратный клапан. Но имхо, дело не в лягушке. Ищи где воздух сосет. SmoAG уже написал направление поисков.
Лягуха.pdf
(662.08 КБ) 61 скачивание
уазавр
Сообщение уазавр »
Огромное спасибо, алгоритм действий я понял но почему именно на левом наклоне начинается подсос воздуха?.
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
уазавр писал(а):Огромное спасибо, алгоритм действий я понял но почему именно на левом наклоне начинается подсос воздуха?.
Справа дырка.
winter1971
Справа дырка.
Они как раз справа.
уазавр
Сообщение уазавр »
С дыркой понятно но чисто теоретически когда там всё просохнет в месте дырки будит какой нибудь признак утечки пятна .Или надо тупо всё снимать и по новому собирать?
winter1971
уазавр писал(а):С дыркой понятно но чисто теоретически когда там всё просохнет в месте дырки будит какой нибудь признак утечки пятна .Или надо тупо всё снимать и по новому собирать?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=102855
А это "пугалка"
