Температура скачет и на холодную пытаешься заглохнуть
Grin070
Мой автомобиль(и):: pojero 4
Сообщение Grin070 »
Здравствуйте. Нужен совет. Такая ерунда поджеро 3 двигатель 4м41 на холодную запускается все как всегда начинает прогреваться стрелка температуры начинает полоти вверх начинает такая еруна , что как будто пытаешься заглохнуть но не глохнет выключаешь печку перестоет, погозуешь и все нормально становиться. Недавно заметил что начал датчик температуры шалить на кануне завёл прогрелся все нормально проехал немного заглушил и после запуска резко температура по датчику чутки не зашкаливает немного проехал плавно опустилась и такая ерунда несколько раз уже было.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Температура скачет и на холодную пытаешься заглохнуть
Сообщение SmoAG »
Какая температура по сканеру? Болячка паджер с гуляющей стрелкой имеет место быть, но иногдаона показывает верно. Глохнуть пытается вероятней из завоздуха, при включении печки включаются тены что увеличивает нагрузку заставляя насос увеличить подачу, но могут и форсунки. И вообще возьмите за привычку перед тем как озвучить проблему дать людям больше информации. Пробег, что и когда делали с машиной, счего началась проблема. Мы вашу машину даже и не видим, может вообще чудо что она заводится
Grin070
Сообщение Grin070 »
Сканера нет. Пробег 300т. Км по топливной по край ней мере я не чего не делал только конечно замена фильтров и то это началось не строго момента как поменял.
Grin070
Сообщение Grin070 »
Если воздух может есть места на какие надо обратить внимание?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Их полно, начиная от горловины бака заканчивая самим тнвд и обраткой. Я бы начал с проблемы стрелки, она устраняется быстро, так же посмотрел температуру ож на прогретую, если она выше 85 то ревизию системы охлаждения. Ну а горловина и шланги это вообще стоит особняком на этих машинах
Grin070
Сообщение Grin070 »
сегодня например ездил такого не было что бы она плавала и показывает как всегда чуть ниже середины.это надо датчик смотреть?
Grin070
Сообщение Grin070 »
Да к стати припоминаю до этого как начинал глохнуть как то подтупливать переодически при трогонье пока не прогреется
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Датчик этотне имеет ни какого отношения к температуре мотора, он сделан для вашего спокойствия ну и если реально перегрев он уйдет на пол 12, других значений у негои нет, датчик температуры мотора установлен чуть ниже за датчиком который идет на панель приборов. 300 ткм это очень серьезный пробег и болячек может быть много. У самого с учетом всего что сделано сегодня втром затроил из за подсоса воздуха, хотя до этого неделю простоял и завел его без намека на возможный подсос. Начинайте ревизию. А в расширитель или бачок радиатора не пузырит?
Grin070
Сообщение Grin070 »
Так что с показаниями температуры не чего не делать так и оставить? Не пузырей не замечал но ещё посмотрю повнимательнее. А подсос воздуха только при запуске определить можно а потом получаеться прокачивается что ли?
Grin070
Сообщение Grin070 »
А такой ещё вопрос на отопление тэны стоят?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Grin070 писал(а):А такой ещё вопрос на отопление тэны стоят?
если рестайл то стоят,даже 2 тена, один на левый воздуховод на ноги, второй на правый тоже вноги.
Grin070
Сообщение Grin070 »
С воздухом то понятно а что делать с плавающими показаниями температуры?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Сначало определите что виновато в этом, может приборку пора пропаять, а может у вас реально термостат клинит.
Grin070
Сообщение Grin070 »
Скоре всего приборы потомучто сегодня не успел завести машину стрелка начала плавать. А какой сканер вы используете для чтения температуры и так далее а то я пытался подключить и по чему то не хотели читать не ошибки не чего?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
У меня лаунч изи диаг, мне хватает. А так любой сканер с поддержкой протоколола митсу2 и выше
Boyёк
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Boyёк »
SmoAG писал(а):У меня лаунч изи диаг, мне хватает. А так любой сканер с поддержкой протоколола митсу2 и выше
сори за офтоп, но я помню у тебя и ридер есть. есть различие в показания ридера и изи?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ридер у меня не было, у меня ЕЛМ 327 был, он не заработал ни через OBD2 ни через митсу разьем (через переходник)
И так же раньше писали что Изи диаг идет с лицензие на 1 год, это не правда, 1 год он получает бесплатные обновления программ для машин, далее он работает без обновлений, но по нашим машинам он не получил ни одного обновления.
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Про год лицензии я писал, в личку. И не утверждал, а цитировал опасения людей с другого форума.
Я тоже купил себе изидиаг, но программа у меня x431 Pro. Читает все системы, делает те же тесты, что и мут, даже новые ключи привязывает. Отличная вещь, я очень доволен.
