Передний тормозной суппорт
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
В поиске не нашел ответа. Решил сделать профилактику передним тормозам,один поршень туговато ходил,разработал,купил смазку для поршней помазал чутка одел резиновый пыльник и пружинное кольцо,при проверке хода поршней в сборе все пружинные кольца пыльников соскочили,тоесть где место пружинного кольца там нет никакой канавки и держаться то не за что,я что то не так собрал? или это у всех так? но когда разбирал кольцо держало край пыльника на суппорте или я зря смазал? но так ведь я смазывал поршня на всех авто которые у меня были и проблем не возникало таких.У кого есть опыт в этом деле подскажите что не так...
werter7777
Re: Передний тормозной суппорт
Это болезнь наших суппортов. Буртик, к которому прижимается пыльник кольцом, смазывать не нужно. По моему выход только один - не доводить до сильного износа колодки, чтобы поршни не вылазили далеко.
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
Вытер смазку,обезжирил суппорт и пыльник,поставил кольцо,сильно не выдавливал,на клей чтоль посадить,не система,а шняга какая то у паджеро 3 надежней сделано,хоть от трешки суппорта ставь...werter7777 писал(а):Это болезнь наших суппортов. Буртик, к которому прижимается пыльник кольцом, смазывать не нужно. По моему выход только один - не доводить до сильного износа колодки, чтобы поршни не вылазили далеко.
werter7777
Я, когда в последний раз перебирал суппорта, покрасил их из баллончика, предварительно закрыв стаканы поршней заглушками, а кромки оставил открытыми, чтобы краска попала. Поставил пыльники,пока краска не совсем засохла - типа приклеилНачинающий рыбак писал(а):Вытер смазку,обезжирил суппорт и пыльник,поставил кольцо,сильно не выдавливал,на клей чтоль посадить,не система,а шняга какая то у паджеро 3 надежней сделано,хоть от трешки суппорта ставь...werter7777 писал(а):Это болезнь наших суппортов. Буртик, к которому прижимается пыльник кольцом, смазывать не нужно. По моему выход только один - не доводить до сильного износа колодки, чтобы поршни не вылазили далеко.
- Serdj
Только что перебирал передние суппорта. С правильной установкой пыльника там засада. Приспособился.
1. Нужно вычистить в суппорте канавку, в которую вставляется пыльник. Чистил дремелем с маленькой корщеткой.
2. Поршень смазать тонким слоем желтой или красной смазки для суппортов. Этой же смазкой смазать пыльник изнутри и набить ею же вычищенную канавку под пыльник.
3. Пыльник натягиваем на поршень так, чтобы та часть пыльника, которая с выступом в канавку суппорта, свешивалась с поршня.
4. Поршень, с одетым пыльником потихоньку вставляем, покручивая, проследив чтобы выступ пыльника зашел в свою канавку. Поршень, когда заходит, заталкивает выступ пыльника в канавку. Поршень с пыльником прокрутить, проследив чтобы выступ пыльника по всему диаметру плотно попал в канавку. Если загибов нигде нет, поршень туда -сюда ходит легко.
- Ustin
- Двигатель:: 4м41
На 4м41 крепление пыльников поршней переднего суппорта , отличается от 3.0. То что вы описываете подходит для задних.Serdj писал(а):Только что перебирал передние суппорта. С правильной установкой пыльника там засада. Приспособился.
MPS 2.5 TD 2006 BFG M/T 285/75R16 . Был.
Pajero 4 2015 г. 4М41.
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
У меня суппорт от Прадо 120,а Ваш больше похож от Паджеро 3.Serdj писал(а):Только что перебирал передние суппорта. С правильной установкой пыльника там засада. Приспособился.
werter7777
На 4 падже в суппорте нет канавок, просто прямой гладкий буртик, с которого пыльник соскальзывает.Serdj писал(а):Только что перебирал передние суппорта. С правильной установкой пыльника там засада. Приспособился.
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
Вопчем не понравилось мне ипонская конструкция,пришлось доработать молость. Тормозные поршня клинят из-за чего? - правильно:ржавеет кромка под пыльником которая"наружная",а значит туда влага попадает,если бы была канавка то проблем не было бы,а так имеем то что имеем. Смазал эту кромку и пыльники посадил на герметик Виктор Райнз который остался после установки поддона АКПП. Для справки: с правой стороны не работал 1 цилиндр,с левой аж 3.
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsu-Pajero 3.8 LWB
Поменял на китайские, год ходят, пока рабочие.
Родные заклинены на половино, год лежат отмокают.
Одним словом рассадники.
Кто не успел,тот опоздал
Не спеши,а то успеешь
Mitsubishi Pajero/Montero IV 3.8
http://album.foto.ru/photo/1270156/
