Проблема с АКПП
Добавлено: 11 апр 2017, 15:35
Алекс 812
Приветствую всех форумчан !
У меня вопрос, может кто уже сталкивался с данной проблемой.
В общем, паджеро 4,2008, дизель, пробег 350т.км.(мои из них 260), на прогретой машине, при удерживании педали тормоза( коробка в положении D) , с низу..наверно с коробки идет звук , типа- воу воу воу- мягкий, без скрежета ( похож на медленно подыхающий "японский" подшипник).Но..., когда отпускаешь педаль тормоза и машина начинает движение, звук пропадает....и появляется только когда опять зажимаешь тормоз, при полной остановке...(например при движении в пробке).Это все происходит на протяжении наверно тысяч 100 последних, но по началу, это было на границе восприятия, и мысли о том ,что не нужно мешать механизмам работать, отодвигали проблему на потом..., то сейчас это уже достаточно явно и нужно принимать меры по устранению. Прошу совета по проблеме ...да и куда лезть вообще !!!Ну или киньте ссылками в меня, если проходили уже, поиск не особо помогает...пробовал.
Больше никаких неисправностей не обнаружено.
П.С.
Машина обслужена. Турбина родная. Сильно не насилуется.
ТО через 10 т. км.
Все жидкости меняются по регламенту.
Масло в коробке с фильтром через 60т.км.(сейчас маслу 30т.км)
На пробках редукторов, раздатки, АКПП нет никаких "лишних " частей механизмов и т.д
Заранее спасибо ответившим !!!
Re: Проблема с АКПП
Добавлено: 12 апр 2017, 15:01
uadesign
интересный вопрос, походу таже проблема, на тормозе есть легкая вибрация.
Re: Проблема с АКПП
Добавлено: 12 апр 2017, 17:48
den1ska
Алекс 812 писал(а):Приветствую всех форумчан !
П.С.
ТО через 10 т. км.
Съездите к товарищу Snooper-у, если вы из СПб.
