Родная электро лебедка???
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Tim
Сообщение Tim »
Не давно встретил папелац еще на транзитных номерах у которого стояла лебедка прям на стандартном бампере, хозяин говорит что прям так и привезли с жапани, лебедка прикручена сверху стандартноо бампера в отверстия которым прикручивается кенгурятник, никаких усилений бампера я не увидел. Вопрос - плюсы и минусы такой установки лебедки. Для меня не часто лазающего в говна плюс один можно снять и ездить без лебеды а перед походом привентить и вперед.
Есть пара фоток но как прилепить их сюда я не разобрался :sad: :oops:
Море удачи и дачи у моря
MMC PAJERO V46W 4M40 АКП 96г.в. BFGoodrich All-Terrain T/A 265/75-R16, GPS Garmin 60csx
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
варианты установки съемной лебеды не новость, штатных лебедок на паджерах я не видел, скорее всего японец сам поставил.
Проще всего соордить что-то типа фаркопа спереди и одевать лебеду на него.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Добрый Фей
Сообщение Добрый Фей »
совсем не просто сделать фаркоп вперед, совсем не просто это потом использовать (неудобно, цепляется, долго и прочее-прочее прочее)
так что лучше интегрировать.
3-x дверка 6G72 Араб Паджеро 2 ВЕСЬ Черный
5-ти дверка 6G72 Montero 2 Черный
ГАЗ-66-15 весь в тюнинге :) имхо вечно грязный
Volvo 945
С тех пор как Малышу на День Рождения подарили зенитный пулемет, жизнь Карлсона РАДИКАЛЬНО изменилась
DJTopor
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение DJTopor »
совсем не просто ее таскать...
кто не верит возьмите в магазине коробку и пронесите 20 метров, только учтите, что таскать коробку намного проще нежеле лебедку, да еще и в грязи....
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
Добрый Фей
ага. и ее надо поставить в грязи. выбраться из нрязи и снять (потому что ехать с ней невозможно, цепляться будет за все) потом снова достать, поставить и так раз .... много.
Volvo 945
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Родная электро лебедка???
Сообщение Жипер »
Tim писал(а):Не давно встретил папелац еще на транзитных номерах у которого стояла лебедка прям на стандартном бампере, хозяин говорит что прям так и привезли с жапани, лебедка прикручена сверху стандартноо бампера в отверстия которым прикручивается кенгурятник, никаких усилений бампера я не увидел. Вопрос - плюсы и минусы такой установки лебедки. Для меня не часто лазающего в говна плюс один можно снять и ездить без лебеды а перед походом привентить и вперед.
Нет штатных ЭЛЕКТРОлебедок на Пыжах.
Это тюнинх.
ftsyuri1@mail.ru
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Да, но фотки все равно интересно посмотреть :)
Tim, сбрось мне на почту - вставлю в эту тему.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Tim
Сообщение Tim »
Chairman
Отправил на мейл лови
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
Chairman, ниасилил фотки? :lol:
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
Chairman
посмотрел :)
Фотогалерея
Tatarin
Сообщение Tatarin »
Ну так фотки кто-нибудь выложит?
Montero Sport LS '98, 6G72, M/T, калитка, газ... а, руль еще! VIN: JA4MT31P0WP027618
Лето: Yokohama Geolandar AT-S 265/70R15
Зима: Dunlop Grandtrek SJ6 265/70R15
Skype: divertat
Chairman
Выкладываю
Последний раз редактировалось Chairman 18 апр 2007, 06:51, всего редактировалось 1 раз.
Фотогалерея
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
drcham писал(а): штатных лебедок на паджерах я не видел, скорее всего японец сам поставил. .
На праворуких дизелях мехлебедка совсем не редкость (опция). И на П-1 и на П-2
drcham писал(а):Проще всего соордить что-то типа фаркопа спереди и одевать лебеду на него.
Это как раз сложнее и геморойнее. Плюсы совсем в другом.
Patrol Y61, TD42
Chairman
Насколько я знаю устройство крепления бампера
хоть на этих фотках и лифтованный, но принцип тот же.
При таком креплении лебедки будет большое усилие кручения на кронштейн бампера.
Фотогалерея
sasha_krsk
этот вариант установки лебедки был первым и тестовым на пыже моего товарища :) Негодится по 2м причинам:
1) если машину нормально так засадить, то как ни затягивай эти 4ре болта (один болт видно на последней фотке Chairman'а), бампер срывается (наклоняется) на величину люфта этих болтов. Как их не затягивай.
2) т к лебедка находится сильно выше рамы, то передок машины просто афигенно прижимается вниз, вместо того чтобы вылазить
В связи с этим была сделана другая площадка: сама лебедка теперь крепится ниже и кроме 4х горизонтальных болтов добавилось еще 2 вертикальных (по болту на лонжерон)
Но это все при отсутствии радиаторов кондишна :roll: Скоро будем думать как сделать площадку мне, не выкидывая исправный кондишн :)
Chairman, я наконец-то переделал крепеж заднего бампера, аналогично твоему сспсобу, скоро выложу фотки. Всё симпатишно, крепко и как раз нарисовались 2 места под крепеж хайджэка :D
Chairman
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... _9203_.JPG
Вот на этой фотке видно два куска швеллера (черных), торчащих из под бампера. За них я и цепляю хай-джек. Неудобно :( Т.е. удобно конечно. Но большой ход подвески. У меня колесо отрывается от земли только на верхней трети рейки джека. Я приспособился цеплять за фаркоп :) Ставлю джек боком рейка упирается в запаску. Очень безопасно. Но в грязи практически не работает :( Использовал один раз "подъем аз колесо" показалось удобней.
Фотогалерея
sasha_krsk
кстати, у тебя какой джэк - оригинальный или китайский? и какой длины?
я планирую подобные куски швеллера еще использовать как крепеж съемного уголка или швеллера вдоль бампера, выпирающего за запаску, чтобы в кусты, деревья не запаской лезть... что думаешь?
Chairman
Хорошая идея. Я не додумался :)
У меня в этих швеллерах отверстия для установки различного крепежа. Вариант на фотке крепление для велика. Для джека неудобно :(
Джек у меня вроде как оригинальный. Брал здесь http://www.4wd-shop.ru/shop/shop-005276700578.html
Фотогалерея
Tim
Сообщение Tim »
Чейто Вы товарищи отвлеклись от темы :mad: Стоит ставить так лебедку или нет??? Напоминаю привлекает вариант довольно быстрой съемки и убирания в гараж, т.к. по грязи лазю не часто но далеко, копать надоело.
sasha_krsk
Tim, ты последний мой пост на 1ой странице по диагонали читал? :( Резюме такое: если собираешься хорошо засаживать машину, то такой вариант негодится. Я поставлю подобную площадку седня только на время, пока новая площадка будет вариться :)
