Что может щёлкать в колесе!?
Добавлено: 14 апр 2017, 15:47
Понимаю идиотское название, но... за год уже всю голову сломал. Итак:
При выкрученном вправо руле, движении машины на пешеходной скорости и попадании этого колеса в яму происходит одиночный, пружинистый щелчок. Причем не когда еду газом, а наоборот - с небольшой горочки и нога на тормозе. Звук этот за год слышал раз 10. Специально, как всегда не провоцируется. Есть тут одно место, при выезде с работы. Машина стоит с небольшим уклоном вперед. Трогаюсь без газа, просто на D, проезжаю метров 5, дальше грунтовый перекресток под 90 градусов с, как бы, съездом не большим с моей дороги. Руль вправо на 1 оборот, мож крапаль побольше, на тормозе начинаю скатываться, и когда скатываюсь, где то в середине поворота, когда соскакивает какое нибудь из колес, происходит этот одиночный щелчок. По ощущениям в районе левого переднего колеса. Он может быть, а может не быть. Чаще всего не быть.
На что грешить?
- привод? Вроде только недавно поставил БУшные. Люфтов в них не было. Да и угол поворота колеса не велик - один оборот руля. И без газа главное!
- Цепь раздатки? Опять же без газа. Диф разблокирован. Накат свободный. И почему единичный тогда?
- торсион? Почему тогда при простых и куда более сильных скаканиях по грунтовке этого нет?
Наводят на мысль непонять как сточенные колодки тормозные передние... По краям снизу и сверху, что правая, что левая сточены под 45 градусов почти. Такое впечатление, что при торможении они становятся не параллельно колесу, а под углом. Например, как бы если один поршень выдавливается сильнее а второй нет. Может это они так щелкают? Как бы на место становяться? Поршни не заклиненные. Стоит нержавейка. Да, усилие задавливания поршней разное, но не пипец какое.
Пробовал газовать на песках, на 1-2й пониженной с очень, считаю, приличной нагрузкой и с выкрученными колесами и просто... нет этого звука.
Звук, кстати, похож на щелчок, как у меня щелкала разбившее посадочное отверстие стойка стабилизатора. Но тогда это было при любых кренах, не взирая на положение колес. Да и стабилизаторов то у меня уже давно нет...
На что грешить?
