проблемы с акпп v4aw3
Добавлено: 17 апр 2017, 09:01
илья широков32
Прошу помощи паджерик 6g74 мотор везет как надо, а каробка с 1 передачи переключается сразу в 3, и под нагрузкой какой то шелест в районе акпп. в чем может быть причина?
Re: проблемы с акпп v4aw3
Добавлено: 17 апр 2017, 11:52
Владимир Михайлович
надо подробнее расписать, не стесняться. Хотя может кто и поставит диагноз по одной фразе...
Добавлено: 17 апр 2017, 13:20
ZILLA
Первое - проверить уровень масла.
Второе - диагностику сделать или прибором или самодиагностику по мануалу и сообщить коды ошибок сюда.
Добавлено: 17 апр 2017, 14:56
илья широков32
уровень масла в норме первым делом проверил. на первой скорости едет нормально потом переключения и ошушения что на 3 при этом обороты двиготеля падают на 1.5-2т. самодиагностику акпп не знаю как делать.диагностического разьема нет. проблема поивилась неделю назад до этого было все нормально. сначало подумал на двс но с ним все хорошо.
Добавлено: 17 апр 2017, 15:00
илья широков32
Владимир Михайлович у вас на паджерике диагностика цепляется или только самодиагностика ?
Добавлено: 17 апр 2017, 19:13
Самодиагностика через зазъем ОБД2, ( если конечно горит и моргает А/T)он под порпедой в районе блока предохранителей, диагностику начни с "ручного " включения передачь: включи 1ю(L), тронься и переключись на 2ю, потом на D. тогда поймешь есть вторая иль нет
Добавлено: 18 апр 2017, 00:33
ZILLA
алексей - Маленький Мук, на aw3 такая проверка проканает если вытащить предохранитель акпп в салонном блоке ибо эбу акпп просто не даст этого сделать.
Добавлено: 18 апр 2017, 20:02
Эт ж почему Дениска не даст???? ставим L- едет на первой, ставим 2 -переключается на вторую, если нет 2й передачи так и будет пилить на первой
( по тахометру ж видно и по звуку слышно)
Добавлено: 19 апр 2017, 20:10
ZILLA
алексей - Маленький Мук, при одном из 2х соленойдов такого не будет. Особенность работы эбу акпп.
