тормоза,,,,
SLAVA71
тормоза,,,,
Сообщение SLAVA71 »
День добрый! Подскажите про тормоза. Обнаружилось что подклинивает тормозной цилиндр, сожрало колодки ! Так же обнаружил что пыльники на целиндре приказали долго жить. Так собственно вопрос в том возможно поменять пыльники или менять всю эту штуковину целиком?
6G74 короткий,1995г, руль правый 31/10,5/15
г Москва Новокосино
Tundra
Сообщение Tundra »
Продаеться ремкомплект тормозных супартов состоящий из резинок и пыльников :)
Экстримал озеленитель.
DeDyWka
Сообщение DeDyWka »
Montero Sport на 35-х с доп.баком на 100л
SLAVA71
Сообщение SLAVA71 »
Спасибо буду искать ремкомплект и попробую поменять сам, но я порывшесь в поиске так и не понял сам поршень нужно снимать чтобы поменять пыльник или возможно так его поменять? Скока Читал мнения расходилисью.Я не очень большой спец и поэтому хотелось обойтись малой кровью! Ато разобрать то я разберу .....
г Москва Новокосино
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
я менял. купел "ремкомплект", в который входит 4 резинки: 2 пыльника и 2 "рабочих", которые одеваются непосредственно на поршень. работы на полчаса. самое долгое- снять колесо )
тормозной циллиндр снимать не нужно. лишь поддев и сняв пыльники и надавив на один из концов поршня второй свободно вылазит. ПОЛЬЕТСЯ ТОРМОЗУХА! запасись заранее. и прокачай после сборки тормозную систему!
очень простоя работа.
п4 3,8 бежевый у жены.
sok
Сообщение sok »
поршень снимать не надо, надо снимать стопорное кольцо
SLAVA71
Сообщение SLAVA71 »
Спасибо буду пробывать !
г Москва Новокосино
