Не едет пока не прогреется
Добавлено: 22 апр 2017, 05:00
DrBlues
Здравствуйте, недавно появилась такая проблема: завожу, погрею пару минут, включаю D - не едет. Педаль в пол - обороты не набирает и сильно дымит черным. После прогрева до температуры, равной половины оптимальной, едет нормально и не дымит. До этого менял в коробке жидкость и фильтр. После этого вообще обороты не набирала, даже на горячую. Выпустили воздух из системы, поехала, но появилась эта проблема. Что может быть? Либо воздух в системе остался, либо коробку надо смотреть? Поменял топливный фильтр, трубки, ведущие к ТНВД, протянул все хомутики. Поставил прозрачный шланг между фильтром и ТНВД - воздуха нет. Подскажите где искать, в топливной системе или в коробке?
Re: Не едет пока не прогреется
Добавлено: 22 апр 2017, 08:16
Мерить компрессию для начала, ( черный дым) недостаток воздуха, смотреть турбину,
Добавлено: 22 апр 2017, 08:52
DrBlues
алексей - Маленький Мук писал(а):Мерить компрессию для начала, ( черный дым) недостаток воздуха, смотреть турбину,
Но когда прогреется, дыма нет и тяга хорошая
Добавлено: 23 апр 2017, 08:38
При нагреве метал имеет свойство расширяться
в результате компрессия увеличивается,
Добавлено: 25 апр 2017, 07:20
DrBlues
Проблема решилась. Снял вакуумную трубку с ЕГР, заглушил и все стало норм. Буду глушить ЕГР.
Добавлено: 04 май 2017, 11:57
Wist
Неужели на Паджеро 93-го года уже ЕГР ставили?
