Проблемы с прокруткой стартером после обслуживания ДВС
Alex Butorin
Сообщение Alex Butorin »
Приветствую всех.
Менял колечко на масляном насосе MD161631, свечи, провода и т.д.
Промыл впуск и свечные колодцы карбом.
После сборки при попытке пуска - хлопок с сильным металлическим ударом. Перепутал два вв провода. По всей видимости хлопнуло и в обратку ударило махавиком по стартеру. Поставил все правильно. Все заработало. ДВС работает ровно, тихо, в общем как положено. Но! Теперь стартер крутит как будто под большой нагрузкой и медленнее. Первый пуск был как обычно шустро.
Подскажите что может быть. Надеюсь я не попал больше чем на ремонт стартера.
Заранее спасибо!
Благодарил (а): 101 раз
Re: Проблемы с прокруткой стартером после обслуживания ДВС
Так сними его и увидишь, мыж не экстросенсы ::-D: а то твой вопрос звучит как" у меня что то гремит с зади, сколько это стоит????" ::-D:
