Троллейбусный звук после прохождения брода
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Периодически использую брод для промывки бака и всего днища - активно въезжаю в воду, далее обратно с разворотом на суше или задним ходом много раз. Глубина брода весной чуть выше порогов, осенью чуть ниже, на дне щебёнка, вода чистая. Промываю днище на всех режимах и блокировках, даю стечь и подсушиваю наклонно. При движении в воде никаких переключений не произвожу и надолго не останавливаюсь, редко 5 минут, не более.
На пятом году владения два раза возникла проблема: на следующий день после такой промывки возникает этот звук в режиме 2Н, как при наборе скорости, так и на сбросе. Звук слышен сзади сначала громкий, а потом, можно сказать, за неделю постепенно сходит. Тональность его меняется от скорости движения, в режиме 4Н он мало ощутим или его вообще нет.
Смена масла в ЗР, в период звучания, результата не дала, на вид масло нормальное, без воды.
Ступичные подшипники, но почему только сзади.... да и машина прошла к тому моменту всего 22тк? Бродами не злоупотребляю..., пару раз в год.
Надо в этом году уже ехать... Кто что думает?
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- Alniker
Re: Троллейбусный звук после прохождения брода
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Дык на 4H у него нет шума, значит не тормоза. Как я понял, вой чисто редукторный. Дальше думать надо, что это. При движении по дороге при поворотах, звук подвывания изменялся?
Fedot
Если редуктор - то звук должен меняться при перемене нагрузки (сброс газа- прибавление газа). Ну и зависеть от скорости, наверно, нелинейно по тональности.
Может, ещё для чистоты эксперимента попробовать просушить машинку, постояв минут тридцать-сорок после купания.
И ещё - купали машину с горячими агрегатами? С трассы сразу?
Pajero-IV, 2006 г., 5 дверный, 3,8 бензин
- Alniker
Последний раз я это слышал осенью..., думаю, повороты звук не меняли. Звук меняли обороты, в любую сторону. Это не редуктор - ибо сам бы он не вылечился!Victorin писал(а):Дык на 4H у него нет шума, значит не тормоза. Как я понял, вой чисто редукторный. Дальше думать надо, что это. При движении по дороге при поворотах, звук подвывания изменялся?
Может ли вода влиять на задний кардан..., при подключении переднего гул уходит.
Через неделю - полторы всё постепенно сходит на нет - вода испаряется, смазка восстанавливается...?
- Alniker
всегда сушу, купаю сходуFedot писал(а): Может, ещё для чистоты эксперимента попробовать просушить машинку, постояв минут тридцать-сорок после купания.
- Alniker
Езжу не каждый день... и в первом и во втором случае после брода стояла сутки в гараже.
- Victorin
Наверное может, если вода попала в кардан (он внутри полый) но это маловероятно. Мне кажется, что искать причину нужно в том, почему гул пропадает при включении переднего моста. Может не до конца выключается 4H?Alniker писал(а):Может ли вода влиять на задний кардан..., при подключении переднего гул уходит.Victorin писал(а):Дык на 4H у него нет шума, значит не тормоза. Как я понял, вой чисто редукторный. Дальше думать надо, что это. При движении по дороге при поворотах, звук подвывания изменялся?
- Alniker
Гул сзади..., не подомной и не впередиVictorin писал(а): Может не до конца выключается 4H?
Что у меня уникальный случай? Я надеялся, что кем-то это было давно пройдено.
