Двигатель задымил соляркой. На чо то попал.
АLEKC-71
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение АLEKC-71 »
Все пипец попал на, что то. На что не знаю. Движок задымил соляркой. Думал форсунки. Поменял распылители, на стенде выставили 150 очей. Кажись даже хуже стало. Пробег 205000. Возможно где то заправился. ХЗ ЧО ДЕЛАТЬ. В Туле хороших дизелистов нет. Даже офицалы очкуют за это браться. А сливать бабки за, это поменяй, потом вот это, особого желания нет. Кто говорит надо клапана посмотреть. Они у меня ни разу не регулировались. Дизель мать его.
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Re: Двигатель задымил соляркой. На чо то попал.
Сообщение Dimon 71 »
Что значит " задымил соляркой" ?
Двигатель заводится или нет ? Дым белый или черный ? 150 много, 130 должно быть на мех ТНВД
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Ruslan116
Двигатель:: 4d56\меха
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Ruslan116 »
DimonDimon писал(а):Что значит " задымил соляркой" ?
150-160 не много
Reanimator37
Двигатель:: 4d56turbo
Мой автомобиль(и):: Sport OLD
Сообщение Reanimator37 »
Ruslan116 писал(а): 150-160 не много
Надо смотреть маркировку на форсунках. Если 0010 - распылитель DN112, давление 125-130.
Если 0018 - распылитель DN130, давление 150.
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение pajero696 »
Воздушный фильтр давно менял?
АLEKC-71
Фильтра все новые. Компрессия в цилиндрах во всех 25 очей. По мануалу написано минимум 22. На коробке распылителя было написано 1300. В книге написано давление открытия форсунок 147710-156690 кРА. А кг и кРА одно и тоже? Дым серо - синий. Воняет сильно. Точно не масло и не тосол. Недавно менял ГРМ. Ремень балансиров был в хлам и болтался (повезло). Может чо попутали мастера? Правда после замены проездил больше месяца. Ремень не мог перескочить? Клапана ни разу не регулировал, может зажаты?/ Пару баков скатал соляры за которую поручиться не могу. Машина заводиться сек.2-3 и мне кажится, что на холодную работает лучше. Потом на холостых начинает валить дым. Если сильно газануть и держать обороты, дым уменьшается. На холостых двиг. трясется и как будто работает с перебоями. На разгон чуть думает потом едет. В динамике не сильно потерял. (по ощущениям). ЕГР заглушен. Масло в двигатель и тосол не подливаю ваще.
Hansen
Двигатель:: 4D56t
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Classic
Сообщение Hansen »
АLEKC-71 писал(а):Фильтра все новые. Компрессия в цилиндрах во всех 25 очей. По мануалу написано минимум 22. На коробке распылителя было написано 1300. В книге написано давление открытия форсунок 147710-156690 кРА. А кг и кРА одно и тоже? Дым серо - синий. Воняет сильно. Точно не масло и не тосол. Недавно менял ГРМ. Ремень балансиров был в хлам и болтался (повезло). Может чо попутали мастера? Правда после замены проездил больше месяца. Ремень не мог перескочить? Клапана ни разу не регулировал, может зажаты?/ Пару баков скатал соляры за которую поручиться не могу. Машина заводиться сек.2-3 и мне кажится, что на холодную работает лучше. Потом на холостых начинает валить дым. Если сильно газануть и держать обороты, дым уменьшается. На холостых двиг. трясется и как будто работает с перебоями. На разгон чуть думает потом едет. В динамике не сильно потерял. (по ощущениям). ЕГР заглушен. Масло в двигатель и тосол не подливаю ваще.
Для начала нужно проверить метки ГРМ, если меняли ГРМ, проверь как закрутили ТНВД особенно задние 2 болта (был у меня случай такой). Сними патрубок отвода картерных газов на клапанной крышке, посмотри идут ли картерные газы, если идут сильные газы то поршневым кольцам скроее всего пипец. Проверить зазоры клапанов легко, на холодную 0,15, на горячую 0,25, в мануале написано как регулировать.
P-2/4D56t/02/Long/MT-катаю
P-2/6G72/94/Short/GLX/MT/SS-продан
АLEKC-71
Начну с клапанов и ГРМ в субботу. А что задние болты откручиваются?
pajero696
pajero696 писал(а):Воздушный фильтр давно менял?
Задымил-заметил,соляркой-нет...Пардон,тупанул ::-(:
Ruslan116
а с чего все началось то?
АLEKC-71
Сначала обратил внимание на сильную вонь из выхлопной трубы, потом через 4-6 дней на холостых появился дым, при нажатии на газ появлялся черный дым и пропадал если держать педаль. Потом после смены распылителей и на холостых дымит, и на газу. Когда еду на машине дым особо не замечал.
Hansen
Двигатель:: 4D56t
Сообщение Hansen »
АLEKC-71 писал(а):Начну с клапанов и ГРМ в субботу. А что задние болты откручиваются?
Был у меня такой казус меняли ГРМ и задние болты на ТНВД не затянули как следует, хотя машина ехала, но тупила иногда дымила. Проверял метки хорошо заметил.
Проверь патрубок картерных газов как писал выше, потом клапана регулируй.
АLEKC-71
ЭХ. Спасибо. В субботу начну. Заодно буду менять суппорта родные на паджеро 2, а то достали закисать. Чет мне слесарЬ сказал, что ТНВД при замене ГРМ НЕ СНИМАЛИ И НЕ ОТКРУЧИВАЛИ.
Ruslan116
Может уов надо выставить?Может раньше форсы были с меньшим давлением открытия,а ща на 150 и уов еще больше в поздний ушел?
АLEKC-71
Тож такая мысль посещала.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 834 раза
Сообщение asferrum »
Тнвд при замене грм трогать не нужно.
По мне так метка ушла на грм.
Скорее всего чтото со шпонкой на колене.там косячный резиновый демпфер на шкиве и т.д.
Полюбому проверять надо. Я б начал сверху,ну и туда потом.
Ремень балансиров,надеюсь,не стали напяливать?
К gagarin постучись,он наш,местный,можь к нему?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
АLEKC-71
Да вот напялил ремень балансиров. Но я думаю он никоим образом не повлиял. Завтра до вечера че нить увижу.
starhina08
Двигатель:: 4D56,
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2,1993г.
Сообщение starhina08 »
есть в Туле хорошие дизелисты, сам гонял к ним так как в Калуге не нашел нормальных. Находятся на ул.Мясново.
АLEKC-71
Сегодня снял крышку ГРМ, чтобы посмотреть метки. Почему то если выставить метку на коленвалу, метка на распредвалу и шестерне ТНВД уходила дальше на 2.5 зуба. При выставлении меток по книжке, тоесть всех трех, поршень упирался в клапан. Пришлось вернуть все назад. Когда менялся ГРМ ВСЕ ШЕСТЕРНИ СЛЕСАРЯ МЕТИЛИ МАРКЕРОМ. Получается если бы они выставляли по меткам, то погнулись бы клапана.
starhina08
Двигатель:: 4D56,
поищу и если нужно могу скинуть адрес в Туле
