вопрос по 275/70/16
Добавлено: 26 апр 2017, 09:58
alexandr nevskiy
всех приветствую.. подарили 4 новых колеса Dunlop Grandtrek 275/70/16.. штатная размерность 265/70/16 (араб, 3.0л) прошу совета - если заколхозить эту резину - будет цеплять передние в повороте ? изменится ли расход топлива и управление ? заранее благодарен за ответы, если что - не судите строго )))
Re: вопрос по 275/70/16
Добавлено: 26 апр 2017, 10:08
Motor
Где то тут мусолилась эта тема, не смог найти.
Такой же был вопрос у меня. в итоге всел БФ АТ в штатном размере и не парюсь.
Если они у тебя эти колеса с дисками,одень да посмотри. Однако полагаю, ты бы так сделал уже, если бы было так. За монтаж демонтаж отдавать баблишко не хотца.
Помнится народ писал,что не задевает ничего, а у других наоборот....
Добавлено: 26 апр 2017, 10:34
k0mar0ff
езжу на таких
А/Т , нигде не цепляет , зазор минимальный
Добавлено: 26 апр 2017, 14:31
юрок
Добавлено: 27 апр 2017, 10:06
alexandr nevskiy
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=115220. спасибо всем, кто отозвался.. в этой ссылке речь идет об увеличении высоты профиля резины, а меня вопрос по увеличению ширины.. думаю что это немного разные плоскости..
Добавлено: 27 апр 2017, 13:24
RUS72
alexandr nevskiy писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=115220. спасибо всем, кто отозвался.. в этой ссылке речь идет об увеличении высоты профиля резины, а меня вопрос по увеличению ширины.. думаю что это немного разные плоскости..
Тёзка, открываешь в И-нете любой шинный калькулятор (например http://shina-calc.ru/# ) задаёшь типоразмер шины, нажимаешь кнопочку и получаешь результат.
Разница по диаметру у тебя будет 14мм, по ширине 10мм.
Учитывая твой не стандартный (для России) типоразмер , однозначный ответ (будет задевать или нет) дать трудно. Скажем у меня 265/65 R17 и производитель даёт запас, если мне не изменяет склероз в Руководстве по эксплуатации - 2см на диаметр. Для чего он даётся ? Для цепей! Соответственно увеличение в 1,4 по диаметру проходит, но у тебя изменяется и ширина на 1см! Вот тут уже вопрос, тем более учитывая твой R16 диаметр.
Задевает обычно передний локер спереди, когда колёса вывернуты.
Добавлено: 27 апр 2017, 15:54
юрок
Я не о размере, а о последнем сообщении Nbf, почитайте внимательно что он там написал.
Добавлено: 12 май 2017, 10:39
Стафф
Зима в таком размере, на штатных дисках все отлично, нигде не цепляет...
Добавлено: 24 июн 2017, 18:44
Dmitry64
Цеплять не будет. Уже 7 лет использую летнюю yokogama g012 275/70/17 (второй комплект) вместо 265/70/17 . Изначально продавец ошибся и привез такую размерность, второй комплект брал такой же.
