Беркут R-20 под капот
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Беркут R-20 под капот
Сообщение МШУ »
Jenek писал(а):
Поэтому нужна блокировка как в пыже, чтоб ртом вдуть :)
А вообще я за механику в дубле с электрикой.... и пока не решил нужна ли вообще пневмосистема, в том плане что она может включится когда не нужно, ну к примеру при погружениях :) а так кроме дудка толку 0... ну хотя блоки где нужно под 8 очков конечно тоже нужно по хорошему
Ну дык АРБ и кетайский АРБ уверенно лочит при 10атм,к сожалению.....
А пневмосистема с ресивером,кмк,тоже нах не нужна.Ну ...правильно- для дудки! ::-D:
КАлёсы большие качать- что есть ресивер,что нет- пох! Качается долго и нудно.
В сравнение с кондейным насосом,ессно.
У меня тоже концепция поменялась: купил 24-про года 4 назад+ 2 ресивера по 8 литров....собрал на каркасе из профиля.....20кг :o Да в жопу!
Для локера достаточно писявочного компрессора ,подключенного напрямую....
ну и + один такой же,чтоб в агрегаты поддувал 0.2 избытка.
Усложнять систему ресивером,релюхами и регуляторами-не вижу смысла-чем сложнее- тем больше вероятности поломаццо.
ЗЫ а для гражданской коляски-кмк -беркут в сумке....не так много места и занимает....
У меня такая с 20-м уже лет 10-ть....сумка ,ессно в авно( нужно попробовать в стиралку засунуть)))).Из косяков- отошла изоляция силового провода на входе..придется заморочится вскрывать и укорачивать провод :)
capt
Сообщение capt »
было слева Изображение
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%83%D1%82
стало справо)) Изображение
реле давления куплено 8/6 и будет установлено возле ресивера с возможностью добраться до силовых контактов через съемную заглушку боковины, быстросъем -в лючке левой обшивки. Изображение смысла городить быстросъем в лючок бака не нашел для себя-все равно достать шланг треба из багажника
ну а если компрессор сломается-то он тоже сломается и под капотом)
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
Байкальский Ежик
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport NEW 2008
Сообщение Байкальский Ежик »
capt писал(а):ну а если компрессор сломается-то он тоже сломается и под капотом)
Повторюсь еще раз про идею размещения компрессора под капотом - доступность. Доступность как для возможного ремонта или обслуживания, так и для замены хоть в домашних условиях на новый из магазина, хоть в полевых условиях на второй запасной который лежит в багажнике. Кстати, о доступности. Лет пять назад прикуривал старенькую бэху на мойке. Ребята сказали, что акум в багажнике. Я сначала не поверил, но увидев это творение немецкой инженерии, просто офигел. Было видно в багажнике только клеммы в крыле. Думаю обслуживать такой акум или заменить его удовольствие не из веселых. Зато наверно очень безопасно - испарения не попадают в салон через воздухозабор да и в случае лобового столкновения не будет кз или взрыва акума.
практически в стоке
МШУ
Сообщение МШУ »
Ииии? А у дефеньдера,который для многих=икона,акум под седлом водителя....
ну да...типа негермитечный,обслуживаемый ак ставить не алё :)
И у меринов аки далеко не под капотом ;)
Но тут ,кмк ,дело в развесовке и ,как следствие- правильной рулежке.
Во всех подобных спорных случаях,кмк,нужно смотреть реализацию в автоспорте .
А именно из него идут и аки в заднице и лебедка в "базе" и пр и пр....а всё именно для получения развесовки 50/50.
Смею даже предположить,что если взять стоковый НМПС дизол и тупо перенести акки на корму,то он сразу поедет лучше.
( У меня ,этта,сузуки самурай жестоко модифицированный,так вот на самик клубе,народ за каждые 300 гр упаривается,нагрузить лишним весом и электрикой морду- да ну на фиг! )
ЗЫ Ставить под капот компрессор и считать ,что это быстросъёмный ваиант? Если память не изменяет,то нужно на всех беркутах и виэйрах вкручивать болты снизу через демпфирующие резиновые втулки...Делать сборку на отдельно болтимым кронштейном? Вес!!!!....
Да и в любом случае,кмк местные мотористы поддержат- чем больше свободного объема под капотом,тем лучше конвективно охлаждается двс.( это помимо радика с ОЖ)
МШУ
Сообщение МШУ »
ЗЫ пробаяню: вот вообще не вижу смысла крепить стационарно электрический компрессор на а\м,которая редко в грязь съезжает.
Сумка с беркутом,даже если колбасится по буеракам,не сломает шею при перелете из багажника на передние сидения( у меня как то 10 тонная гидравлическая колба домкрата перелетела( незакрепленная) вот тут я очканул)))))
Ессно,в корчах,которые построены под возможные уши,всё!!!! должно быть закреплено. :)
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 205 раз
Сообщение Смайлик »
Байкальский Ежик писал(а):Кстати, о доступности. Лет пять назад прикуривал старенькую бэху на мойке. Ребята сказали, что акум в багажнике. Я сначала не поверил, но увидев это творение немецкой инженерии, просто офигел. Было видно в багажнике только клеммы в крыле. Думаю обслуживать такой акум или заменить его удовольствие не из веселых. Зато наверно очень безопасно - испарения не попадают в салон через воздухозабор да и в случае лобового столкновения не будет кз или взрыва акума.
Стесняюсь спросить, что имелось в виду "обслуживать" ????
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
SELENGER
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение SELENGER »
Много писанины , думаю имелось ввиду именно это
http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluata ... rei_9.html
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
Смайлик
Сообщение Смайлик »
То что ты привёл в пример- технический справочник пенсионера из 80-ых.
Как сейчас ты акб ОБСЛУЖИВАЕШЬ ??????
МШУ
Сообщение МШУ »
Смайлик писал(а): То что ты привёл в пример- технический справочник пенсионера из 80-ых.
Ага,типа того!
В лучшем случае зачистить клеммы и намазать их нужной пижней....всё!
ЗЫ я даже сомневаюсь,что сейчас можно прикупить "обслуживаемый" акум.
Да ,возможно ,на всяких тракторах и грузовиках акумы с винтовыми пробками....возможно где то и продают электролит и тестеры для его плотности....А вот наперке всё это????
Обычный кислотный ак норм работает 3-5 лет.Самое главное иметь ввиду,что у него есть максимальное количество циклов зарядки и всё.
Т.е. в нули высаживать ак,а потом заряжать -не алё.Именно по этому он и дохнет,по истечению несколько циклов.
Вольтметр в систему в помощь.
Да и давно есть "геливые" AGM аки,которые выдерживают на порядок больше циклов разряд/зарядка.
Nemo76
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Nemo76 »
Вот навскидку
https://www.off-road-light.ru/image.php?iid=57761
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 293 раза
Сообщение Санчес75 »
Почти на всех спортах, особенно с Тая шли обслуживаемые аккумуляторы.
Раз в год доливаю дистилировку примерно грамм по 600-800 и дозаряжаю маленьким током часов по 12-15.
До сих пор живы 7 лет.
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
МШУ
Сообщение МШУ »
Nemo76 писал(а):
Вот навскидку
Андрей,G-klasse-своеобразный чел....ХЗ,но у него под капотом 105-ки =оптима))))))
ЗЫ Вот мне Димон Оптима звонил пару часов назад....уууу,надо Андрюшу вывести на чистую воду с говно аками ::-D:
Санчес75
Двигатель:: дизель
Прикольно ::-D:
Начали с компрессора, перешли к аккумуляторам.
Пора про колеса с хайджеком поговорить. Да и что-то
в новых темах про масло молчим. :*ROFL*:
SELENGER
Пфф , ты спросил я ответил . Какие то вопросы ? Там все четко расписано что и как .
Сейчас я обслуживаю то что так же как в справочнике пенсионера из 80-ых . Я открыл Америку для тебя ?
Санчес75
Двигатель:: дизель
Не надоело в каждой теме что-то доказывать и спорить?
Байкальский Ежик
Еще раз для танкистов :*WALL*: Акум на бэхе привел в качестве примера. И все.
Речь идет о доступе к агрегатам. Доступ он либо есть, либо его нет. В нормальном понимании этого слова.
Если вы прячете пневмосистему под обшивку в багажнике, затем вкарячиваете в багажник спальную полку, а все оставшееся пространство забиваете шмурдяком и отправляетесь в дальнюю дорогу, то нормального доступа к пневмосистеме, если вдруг ее понадобится обслужить у вас просто нет. Ну если вы не мазахист или как писалось выше у вас в запасе второй компрессор просто в багажнике :*ROFL*: Да и о лишних граммах под капотом. Я не собираюсь участвовать в гонках на 402 метра.
практически в стоке
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Байкальский Ежик писал(а):Еще раз для танкистов :*WALL*: Акум на бэхе привел в качестве примера. И все.
Бинго!
Один компрессор в багажнике и ВСЁ.
Нравится тебе самому то что и сделал и хорошо.
Но не надо всем доказывать, что то что ты сделал - действительно хорошо. :)
Ибо это совсем не так.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): Бинго!
Юр,будь толерантнее ....
У каждого мужика в крови,умеющего вбить гвоздь, желание к кастомизации своего средства передвижения.
когда аццкие колеса и бампера,то все понятно.....а вот тем,кто практически в стоке ,что делать?
Вот и придумывают ,как захромировать клапанные крышки,патрубки в оплетку ,всяких пижней блесючих под капот внедрить...а чо-красиво ))))))
Имхо : тюнинх коляски начинается с внедрением "вонючки" ёлочки на зеркало заднего вида ::-D:
Далее-коврики и ...понеслась ::-D:
Байкальский Ежик
Жипер писал(а): Но не надо всем доказывать, что то что ты сделал - действительно хорошо. :)
Так я почему завелся ::-[: - не потому, что я сделав, сказал, что это хорошо, а потому, что все накинулись с упреком, что так никто не делает, ну и т.д. и т.п.
По поводу "практически в стоке" я что-то затупил. Да у меня авто на каждый день. И что? Задний силовик с калиткой+лифт подвески 2,5''+экспедиционный багажник на крыше+полка в багажники+силовые пороги+шноркель+лебедка в штатный бампер+колеса 33'' это сток? :*ROFL*: :*ROFL*: Как говорил герой одного фильма - Ну вы блин даете. Мне даже страшно представить на чем вы передвигаетесь ::-D:
практически в стоке
МШУ
Сообщение МШУ »
Байкальский Ежик писал(а):///// Мне даже страшно представить на чем вы передвигаетесь ::-D:
А ты Жипера попроси выложить фотку своей "старой" двушки с тряпочной крышей,перед тем,как кузов в утиль ушел
::-D:
ЗЫ А ваще,я походу,догадываюсь,что Коля Мазуренков во всем виноват- именно он внедрил в моск пользователям ньюшек идею,что компрессор должен располагаться справа,сзади под обшивкой.
И да,у него нет в коляски спальника( там пол габажника ARB холодильник занимает...сцуко ::-D: )
Ну...у Мастера Заморочек тоже есть косяки- он мне пару лет назад до усёру втирал,что бодик=зло,т.к. Ц.Т. адово авты поднимает....я его за 2 минуты убедил в обратном ::-D: :*VICTORY*:
