Помогите заклинило задний редуктор под волоколамском
Добавлено: 07 май 2017, 22:41
solomon86
Заклинило редуктор, снял кардан колеса не крутятся, снял приводы на колёса и думал что поеду на переднем приводе. Но был разочарован включается только задняя передача, не знаю почему. Помогите советом или помогите кто рядом отбуксировать машину в Москву. Нахожусь в селе Новлянское под Волоколамском!!!
8(903)173—19—51
Re: Помогите заклинило задний редуктор под волоколамском
Добавлено: 07 май 2017, 22:43
Nbf
Зачем в Москву? В Волоколамске сервис профильный есть. Телефон дать?
Добавлено: 08 май 2017, 00:01
solomon86
Там редуктору похоже хана, быстро не спасти. А я на даче застрял с ребенком двух лет, женой, собакой и кошкой)) но телефон сервиса не помешает, буду благодарен.
Добавлено: 08 май 2017, 00:53
Nbf
+7 916 961-03-25 Сергей
Добавлено: 08 май 2017, 01:48
Дроныч
Если блокировку межосевую включить должна ехать!
Добавлено: 08 май 2017, 02:21
Что то мне говорит, что нужно снять кардан задний.
Если не поедет и без него...... То не редуктор, а АКПП.
Добавлено: 08 май 2017, 09:06
solomon86
Кардан снял в первую очередь, колёса были заблокированы, редуктор не провернуть. Тогда снял оси и решил ехать на переднем, наперед не едет ни с блокировкой ни без. Может кардан на место поставить и попробовать с межосевой блокировкой?
Добавлено: 08 май 2017, 09:23
solomon86 писал(а):Кардан снял в первую очередь, колёса были заблокированы, редуктор не провернуть. Тогда снял оси и решил ехать на переднем, наперед не едет ни с блокировкой ни без. Может кардан на место поставить и попробовать с межосевой блокировкой?
Пофиг кардан.
Включаете 4HL и должна поехать на переднем приводе.
Если нет, то как я писал выше АКПП, при условие что с передним мостом и приводами все нормально.
Добавлено: 08 май 2017, 09:32
solomon86
Включал, не едет, только назад едет. На какое-то короткое время вперед изначально поехала, потом включил заднию для разворота, и всё драйв больше не включается(
Добавлено: 08 май 2017, 09:33
solomon86
Коробка могла накрыться из за редуктора?
Добавлено: 08 май 2017, 10:10
drcham
Скорее всего нет. Тут скорее всего неудачное стечение обстоятельств. В режиме 4hlc раздатка распределяет момент между передней и задней осью 50/50. Следовательно даже если нет кардана будет весь момент уходить на передок. АКПП при этом без разницы что крутить и как... она должна работать без нареканий. Индикация режимов АКПП на приборке правильно работает ?
Вам надо:
а) разобраться с АКПП
б) разобраться с задним мостом...
В принципе со снятыми полуосями и карданом можно снять крышку с редуктора и посмотреть что там за каша. Чтобы просто так не ржавело слитое масло можно залить назад потом.
Добавлено: 08 май 2017, 10:31
solomon86
Я в депрессии(( редуктора ремонтируются, или контрактные искать? АКПП перевозка нужна?
Добавлено: 08 май 2017, 10:35
Nbf
Позвони Сергею. Это частный мастер. Сговорись с ним за деньги не великие, пусть приедет к тебе и точный диагноз поставит. А там уже будешь думать - впадать в депрессию или нет! ))) Если решить у него чиниться, там хоть на электричке с семьёй уедете, какая-никакая, но цивилизация! ))
Добавлено: 08 май 2017, 11:14
solomon86
Звонил Сергею, он бессилен с этой проблемой, в Москву отправляет((( Редуктор на замену, а АКПП на переборку((
Добавлено: 08 май 2017, 11:16
Nbf
solomon86 писал(а):Звонил Сергею, он бессилен с этой проблемой, в Москву отправляет((( Редуктор на замену, а АКПП на переборку((
Печаль... ((
Добавлено: 08 май 2017, 11:18
solomon86 писал(а):Я в депрессии(( редуктора ремонтируются, или контрактные искать? АКПП перевозка нужна?
Нужен сканер, и смотреть что там блок управления АКПП видит когда D включаете.
Сейчас на R пытается ехать?
С электричеством дружите, тестер (мультимер) есть?
На край и светодиод подойдёт.
Добавлено: 08 май 2017, 11:51
drcham
А там кроме D есть режимы? Типа 2 или L ? Я на паджерах с автоматом ни разу не ездил...
Добавлено: 08 май 2017, 11:54
drcham писал(а):А там кроме D есть режимы? Типа 2 или L ? Я на паджерах с автоматом ни разу не ездил...
Нет. Нету.
Вот это самое D я и хочу чтоб проверил.
Если там нет плюса на блоке АКПП, она не поедет.
Добавлено: 08 май 2017, 20:45
Стукнись к Пече, он в Сычево
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/styles/s ... rofile.gif думаю найдет и мост и коробку
Добавлено: 08 май 2017, 23:44
solomon86
Благодаря нашему форумчанину, который вошел в моё положение и приехал ко мне на помощь, я с двух летним ребенком, женой, собакой и кошкой благополучно добрался до дома в Москву и мой пепелац на верёвка тоже. Правда не без происшествий, кто попадет в подобную ситуацию и захочет повторить мой опыт по отсоединению колёс от редуктора путём снятия осей, обязательно скрутите ступицы большими болтами иначе они при движении рзпресуються и развалится. Как случилось у меня с одной стороны, итог вывернуло колесо. Благо в багажнике была старая после замены. В качестве растягивающих болтов отлично подошли опоры для столбов из бруса из строительного магазина. В этой суматохе я даже не спросил ник своего смесителя, Владимир огромное тебе спасибо, что со мной потерял столько времени и дотащил до Москвы.
