Продам новые кольца, вкладыши на 4d56. И всякое.
leone
Сообщение leone »
Продам комплект колец tpr std для 4d56, для него же комплект и коренных и шатунных вкладышей taiho, тоже std. Не пригодились))
Вкладыши вообще не открывал, кольца смотрел, один пакетик открывал, в котором первые компрессионные. Конус рассматривал))
Каталожные номера завтра, но речь идёт о обычном 4д56, 8 клапанный который, древний, унылый))
По цене давайте, естественно, ниже екзиста.
Отправлю чем угодно и куда угодно за Ваш счёт.
Итак- цены и артикулы))
Кольца поршневые (068) TP 33921-2FAC STD арт. 33921STD- 3000 (кстати, в екзисте подешевели они здорово за месяц- с 5 тыщ-то)
вкладыш комплект Taiho M113A3STD это коренные, пусть 800рэ (тоже, блин, как-то подешевели с момента покупки, что за фигня? ))))
вкладыш комплект Taiho R113A1STD это шатунные, 400 рэ.
4000 Все вместе.
Ещё забыл прокладку гбц об трех дырках Виктора рейнца и его же болты головки
700 рублей болты
1300 прокладка
Колечек фото
ПС. Есть ещё комплект всего этого тоже в практически новом состоянии. Хз сколько можно за это просить)) Сравнивал кольцо с новым - идентично, не отличишь, износа нет.
Есть ещё и поршня с шатунами 6 тыщ, масляный насос, блок, коллектора от делики и поддон от неё же. Турбина масло в состоянии уже не стояния))
Есть помпа, практически новая, 100 км пробег, пусть пока 1000, возможно дешевле, я не помню
Головка с трещинами в форкамерах- 3000 и рв с корамыслами и осью ейной ещё 2500 .
Ну и ещё всякого овна кучка))
Связь тут, в лс, comdir@infonix.info, +791921О9773, вайбер, вотсап, на этом номере.
Скайп leoneii
Отправлено с моего C6602 через Tapatalk
Последний раз редактировалось leone 24 май 2017, 21:25, всего редактировалось 7 раз.
Africapilot
Двигатель:: D4CB
Мой автомобиль(и):: Hyundai Starex, TLC 105
Re: Продам новые кольца, вкладыши на 4d56. И всякое.
Сообщение Africapilot »
leone писал(а):Продам комплект колец tpr std для 4d56
Отдельно кольца продашь?
leone писал(а):По цене давайте, естественно, ниже екзиста.
Экзист в последнее время задирает цены.
leone писал(а):Есть ещё и поршня с шатунами
Можно поподробнее, какой размер и состояние поршней, состояние шатунов, цена?
leone
Сообщение leone »
Подешевело, посмотрел цены- сильно упали, я тоже подвинулся. Так что бери все комплектом)) Хотя можно, наверное и по отдельности, если никому вместе не надо.
Чтокасаемо поршней\шатунов и тд и тп. Посмотрел по темам и думаю 6 тыщ, норм за все в сборе вместе с кольцами? То-есть поршень-кольца-палец-шатун и все это 4 раза. Хотя, конечно, лучше новые кольца. (с комплектом новых колец- 8 тыщ, что уж там, скидка))) А, еще, если найду, и вкладыши шатунные в почти новом состоянии туда же, (хоть при цене в 400рэ это и не разумно, но мало ли, я видел ставящих бу колодки тормозные) Поршни под утопленные клапана, те, которые типа нового образца, с маленькими выборками в поршне. По состоянию. Поршня не мерил, нижние головки шатуна мерил- в допусках размер и нет овальности. Вообще предыстория этого - это все со стучащего мотора, в котором так и не нашли, что стучало. Стучал первый цилиндр при подаче топлива, по всем признакам шатунный вкладыш, но вскрытие показало, что вкладыш и шейка и шатун- все в идиале. Поршни тоже в полном здравии, трещин или задиров нет. На блоке выработка хоть и есть но в целом все ОК. Все решили, что треснул КВ, других идей просто нет- привозил двух мотористов, все обмеряли, все в порядке. Потом я купил мотор. Скоро, кстати, сниму колено с блока, можно будет подтвердить или опровергнуть, но я уже уверен. Может и в голове что стучало, но не похоже. Форкамеры держатся нормально. Кстати, голову тоже продам, тыщи за 3, потому как трещины в форкамерах.
leone
Сообщение leone »
Добавил про прокладку гбц, её же болты и помпу
leone
Сообщение leone »
Добавил фото головки.
Напомню, что абсолютно новый комплект для типа капиталки унылого 4дэ56, в составе
Колец стд
Вкладышей шатунных стд
Вкладышей коренных стд
Болтов головки
Прокладки гбц
можно купить всего то за 6000, да что там, пусть даже за 5500)) И можно смело продавать паджеру - и давление в норме и компрессия))
Любитель Жориков
Двигатель:: 4D56, 4М41
Мой автомобиль(и):: PajeroII, теперь PajeroIII
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Любитель Жориков »
ГБЦ пока в бронь за мной. В личке кое что уточню.
Мне нравятся Паджеро за оптимальное соотношение цены, качества и ремонтопригодности. Покупаю как-то Паджеро. А 4-х летний сынишка продавца кричит: - "Папа, не плодавай Жорика!" Поэтому я водитель-любитель Паджеро-Жориков.
leone
Сообщение leone »
Добавил фото болтов и вкладышей
leone
Сообщение leone »
Поршень пофоткал, их комплект есть у меня)
leone
Сообщение leone »
Напомню- 4000 и у вас практически капиталеный мотор))
Отправлено с моего X-basic через Tapatalk
leone
Сообщение leone »
Ап, кое-что в брони, но колечки и прокладки нет, налетай. Еше есть прокладка коллекторов
leone
Сообщение leone »
Итак, почти все бу продано прекрасному человеку в Воронеж. Туда же поехали вкладыши и болты.
Остались -
Прокладка гбц
Прокладка клап крышки
Прокладка коллекторов
Кольца стд ТПР
Все, естественно, новое, красивое.
Из бушного остались коллектора от делики, турбина масло в плохом состоянии, трубка на турбину. Ну и всякое может ещё
leone
Сообщение leone »
Кольца ушли.
Завтра уедут в Новороссийск)
Есть еще поддон бу
leone
Сообщение leone »
Ау, народ, налетай на прокладки, помпу, поддон, убитую турбину, коллектора и тд и тп.
Вернуться в «Продам»
