Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
- Двигатель:: Бензин 6G74 mpi sohc
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero3 Limited 2002 г.в.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер рхх. JA4MW51R22J004925. Спасибо.
Mitsubishi Montero 3. 3.5l. mpi. sohc 2002 г.в.
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
MD628174
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
- Двигатель:: 6G74-MPI (3,5 л) бензин
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3 2001 г.в.
Добрый день.
Монтера 3, VIN JA4MW51R81J022702. Заклинило замок зажигания. Ключ можно только вставить и вытащить. Провернуть не получается.. Точнее после 10-15 минут попыток иногда удается провернуть и завести. Подскажите код замка зажигания или личинки к нему.
Экзист предложил MR 493162 но "Временно нет в продаж" . Может есть еще производители?
Вряд ли. Такое только оригинал. Купить с П3/М3 в разборе.
- emissar
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5 2003
Добрый день. Ищу бензобак целиком и топливный насос в сборе. VIN JA4MT21R54J004914. По вину показывает MN 120735. Помогите с номерами аналогами по замене. Бак с номером MR135505 подойдет мне или нет? Заранее, спасибо!
MMS, 3500/4WD, LS(WIDE), 4FA/T, 2003.12.1, 6G74, GRSEL2M, K99W, тёмно-синий, зима-Dunlop Grandtrek SJ6 255/70R16; лето-Dunlop Grandtrek AT3 265/70R16
- Двигатель:: 4M41, дизель, 165л.с.
Подскажите подойдет ли поддон картера двигателя 4м41 Паджеро 3 на 4М41 Паджеро 4, 165 л.с., 2007г.в.
вы название темы видели????
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Приветствую. Подскажите что за шланг такой и номер его? Стоит рядом с маслянным фильтром под турбиной. вин z8tgykh40dm032965
возможно это охлаждение турбины. но именно этот колхоз. не понятно куда и откуда идет
Добрый день.
Пожалуйста, посоветуйте радиатор для П4 3.2 дизель 2015 г.в. (рестайлин 2). Автодок выдаёт номер 1350A628, оригинал 348 т.р. (!)
На замену выдаёт Sailing, Termal, Luzar, больше ничего. Даже того же Nissens нет.
Что выбрать из того, что есть?
Может есть другие радиаторы, которые подходят?
- Непопаджеро
Потерял крышечку ГУР П3 3,2 , бачок железный на насосе стоит.
Подскажите номерок и от чего эта крышка подходит? П2 бачок железный , но на трубках - от него подойдёт?
Upd
Номерок вроде нашли, остался вопрос от чего подходит , если на разборках искать?
Upd
Подошёл от 2 паджеры от железного бачка на трубочках. Подпружиненного "воротничка" там нет, но закрывается плотно.
Upd
Upd
Последний раз редактировалось Непопаджеро 22 сен 2022, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
- wano69
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2
Добрый день. У меня Монтеро 2 1995г двс 74ы. Подскажите номер детали ( кольцо промежуточное с крепяжом стоит между коллектором и резонатором). Не могу найти где купить. Разборка в текстильщиках закрылась, а на других где знал нет. Говорят что они ещë все разные по диаметру. Или подскажите где купить Пипец, проблемма на ровном месте. Спасибо
Включённый полный привод означает, что вы пьяны и ползёте на четвереньках.
Проблема потому как не там ищешь.
Звони в ремонт глушителей. Ну и размеры трубы нужно знать.)
https://o2ss.ru/komplektuyushchie/dempf ... enie-55-60
отреж и навари плоские фланцы.
- wano69
Спасибо парни
- Смайлик
Не слушайте этого старикашку....алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ отреж и навари плоские фланцы.
Фланец должен быть подвижным
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
А ты его двигать пробывал???
Япы конечно не умные, но подвижное соединение сделали точно не спроста...)алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ отреж и навари плоские фланцы.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011г.
мужики, подскажите номерок оригинальных сайлентблоков верхних рычагов на Pajero Sport 2... Нем могу найти...(
