Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
- Vilka
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Re: Поиск оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
Привет. Mitsubishi Pajero 3 2005 года VIN JMBLYV75W. Нужна задняя левая верхняя шаровая. MR508130 - не подходит. Что ещё заказать?
Спроси у Яндекса фото 4110A073 от четверки.Vilka писал(а):Привет. Mitsubishi Pajero 3 2005 года VIN JMBLYV75W. Нужна задняя левая верхняя шаровая. MR508130 - не подходит. Что ещё заказать?
- Westsib
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, V6, АКПП, 2008 г.
Доброго времени суток!
Возникла у ремонтников проблема с поиском блока дроссельной заслонки, у их поставщиков два номера узла по моему вину идут. Какой нужен, ни те, ни другие не могут понять. Цена одинаковая около 3700 руб.
Паджеро спорт первого поколения, 2008 год. Движек 6g72 24 клапана, 170 лошадок.
vin JMB0RK96
vin JMB0RK96
MR561016 В сбореWestsib писал(а):Доброго времени суток!
vin JMB0RK96
MD628240 корпус.
Что с ним могла случится?
Что конкретно сломалось.
- AnatolB
- Двигатель:: 6G75MPI
- Мой автомобиль(и):: Мitsubishi Montero Ltd 2003 (был)
Доброго времени!
Подскажите для монтеро 3 3,8 2003 год вин ja4nw51 подскажите корректный номер подшипника вентилятора основого радиатора?
Спасибо.
Спасибо.
Митсубиси Монтеро Ltd 2003.3,8л. 6G75. Шины: лето - Йокогама Геоландер h/t-s 265/65/r17,зима - Нордман SUV 265/65/R17.
MD364879AnatolB писал(а):Доброго времени!
Подскажите для монтеро 3 3,8 2003 год вин ja4nw51подскажите корректный номер подшипника вентилятора основого радиатора?
Спасибо.
- Westsib
Спасибо, сейчас посмотрю!SNOOPER писал(а):MR561016 В сбореWestsib писал(а):Доброго времени суток!
vin JMB0RK96
MD628240 корпус.
Дымогенератор выявил подсос в двух местах - https://www.youtube.com/watch?v=zzskW7hC54k
- Westsib
Посмотрел, обалдел от цены. Мастера говорили, что 3,700 стоит именно этот узел. На видео видно, как с него дымит.SNOOPER писал(а):MR561016 В сбореWestsib писал(а):Доброго времени суток!
vin JMB0RK96
MD628240 корпус.
За три можно заменитель клапана ЕГР, который второй дымит MD199283Westsib писал(а): Посмотрел, обалдел от цены. Мастера говорили, что 3,700 стоит именно этот узел. На видео видно, как с него дымит.
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Всем привет. Помогите найти каталожный номер панели блока управления стеклоподъёмниками в сборе (с кнопками) VIN - MMCGUKS10HHZ00945
фото прилагаю ниже
фото прилагаю ниже
Последний раз редактировалось Фреди 25 май 2017, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: 4v41 дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
День добрый помогите найти задний ступичный узел на Паджеро 3 - 4м41.
VIN: JMBLYV78 2006 г. должен быть номер MR418068,но дело в том что у него посадочный диаметршаровой опоры 19 мм, снял свой у меня 15 мм,по догадкам,скорее всего мост у меня "вкатной" от другого Паджеро,так как болт еще крепления к шаровой опоре больше чем MR418068
Помогите....)
Помогите....)
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Похоже от 4 паджеро
Дмитрий https://vk.com/europart163
от Паджеро 4 какого кузова или модификации? бензин или дизель?Azan писал(а):Похоже от 4 паджеро
- Azan
Это только лишь предположение , номер 3780A007. Надо смотреть аналоги по наличию в магазинах, и только после сравнения заказывать.Lысый писал(а):от Паджеро 4 какого кузова или модификации? бензин или дизель?Azan писал(а):Похоже от 4 паджеро
Azan писал(а):Это только лишь предположение , номер 3780A007. Надо смотреть аналоги по наличию в магазинах, и только после сравнения заказывать.Lысый писал(а):от Паджеро 4 какого кузова или модификации? бензин или дизель?Azan писал(а):Похоже от 4 паджеро
Спасибо за помощь,все больше и больше подхожу с истине)) Оригинал мне прислали под номером MF 472082 и номер 3780A007 по аналогом смотрю больше похоже на правду.
- Мой автомобиль(и):: sport 1
Добрый день! Владею Pajero sport 1 - 2007 года, 99 лошадок.
Суть вопроса, подыскиваю вентилятор кондиционера exist по вину показывает MR513487, на бензиновых двигателях устанавливается аналогичный ?
- Двигатель:: Другой
- Мой автомобиль(и):: Другой
Привет.Помогите найти фишку на датчик аварийного давления масла MN 137360,вроде устанавливается на бензиновые двигателя.Или направьте где можно узнать про эту фишку.Заранее спасибо.
- Azan
Только с подкапотной проводкой.aleksrus51 писал(а):Привет.Помогите найти фишку на датчик аварийного давления масла MN 137360,вроде устанавливается на бензиновые двигателя.Или направьте где можно узнать про эту фишку.Заранее спасибо.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Попробуй здесьaleksrus51 писал(а):Привет.Помогите найти фишку на датчик аварийного давления масла MN 137360,вроде устанавливается на бензиновые двигателя.Или направьте где можно узнать про эту фишку.Заранее спасибо.
http://www.easternbeaver.com/Main/Elec_ ... ctors.html
- Dimon 71
Може кому пригодится. Купил моторчик омывателя лобового. Взял Blue Print ADC40302, на моторчике написано MITSUBA япония
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
