Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
Я же тебе даже картинку твоего патрубка показал. Там нарисованы два бачка. Они тоже нужны?
maddoc писал(а):MD372348 и MD050536 взаимозаменяемые?
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mps 2004г ш нива 2013г
нужен номер датчика положения вала тнвд двигатель 4д56EFI VIN JMB0NK9404J002774 номер тнвд 104600 3051
- DenVer
Скорее всего по каталогу деталей, он не даст отдельной такой детали, нужен каталог производителя тнвд
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2006. 3.0 бенз 24 кл. АКПП.
У меня МПС 2006.J001271 писал(а):Добрый день, подскажите номер детали патрубок от воздушного фильтра к дросельной заслонке с двумя бачками на паджеро спорт I Vin JMB0RK9603J001271 2003 года выпуска бензин 3 литра. Все что нашел с одним бачком. Может с двумя бачками от другой модели?
Патрубок этот потрескплся по складкам.
Новый космос стоит.
Тут на форуме с разборки в Питере купил. 1500.
По мягкости как новый.
Но с одним бачком.
Поставил и не парюсь.
Это явно какие то водо камне уловители.
Разницы не вижу.
- UrdgiN
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС2,5
Коллеги!
Кто нибудь ставил вместо оригинального компрессора кондея MN123626 его аналог MSG AC0142 ?
Засады, полная/неполная идентичность???
Штурманов в кабаки не пущать, ибо они, отродье хамское, не замедля
напиваются и дебош устраивают. (С) Морской устав Петра Первого
http://vk.com/urdgin
- Xandir
- Двигатель:: 4m41
А что случилось с оригинальным? Компрессоры редко сжигают поршневую, в этмо случае азотом всю систему мыть и осушитель менять обязательно иначе и новый не протянет долго.UrdgiN писал(а):Коллеги!
В остальном ремонтируется достаточно просто без полного вскрытия. Или муфта электрическая включения или клапан перепускной выходят из строя. Всё это не дорого.
П3
- Tigra4x4
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, 3л. 180л.с. МКПП
Добрый день! Подскажите пожалуйста, номер подушек двигателя и раздатки. Машина: П2, коротыш, механика, vin JMB0NV230TJ000106, 3л., 181л.с.
MR210032 - 2 штTigra4x4 писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста, номер подушек двигателя и раздатки. Машина: П2, коротыш, механика, vin JMB0NV230TJ000106, 3л., 181л.с.
MR113295
- Tigra4x4
Спасибо!!!SNOOPER писал(а):MR210032 - 2 штTigra4x4 писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста, номер подушек двигателя и раздатки. Машина: П2, коротыш, механика, vin JMB0NV230TJ000106, 3л., 181л.с.
MR113295
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Номер окантовки пластиковой центрального ремня безопасности интересует...он из двух половин состоит, интересует в сборе)
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Большое спасибо всем кто помог мне в поисках патрубка воздушного фильтра с двумя бачками. Нашел
- Dulles
Подскажите, пожалуйста, номерок сайлентблока переднего правого верхнего рычага. В автомагазине в запросе по вину только целиком рычаг в сборе скидывают.
VIN: JA4MW51RX1J040537
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Все подошло. И все работает. Без колхоза.SNOOPER писал(а):Миша, честно ХЗ, но думаю подойдёт. Есть же размеры в инете, сравни.Mihaprioz писал(а):Добрый день. Паджеро Спорт 2010 win MMCGYKH40AFZ00784.
Ищем замену оригинальному радиатору кондиционера (7812A160). У оригинала цена 23000.
Есть вот такой, STMBS23940, но х.з. как он подойдет. Спасибо.
10.05.2011
10.05.2011
Спасибо.Mihaprioz писал(а):Все подошло. И все работает. Без колхоза.SNOOPER писал(а): Миша, честно ХЗ, но думаю подойдёт. Есть же размеры в инете, сравни.
В принципе и не было особых сомнений))))
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 2 коротыш
Ребят,подскажите номерок детали.
Привод спидометра тот который в раздатке стоит.
Pajero 1993 2.5 td super select
Vin JMB0NV240PP301800
- Двигатель:: 4d56
Ау ребятки , если есть возможность гляньте пожалуйста по приводу спидометра,нужно срочно
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, требуется помощь экстрасенсов... Паджеро2, рессорный. Нужны номера ступичных подшипников задней полуоси, сальников, стопорных колец. Купленные по вин-номеру не подошли, видимо мост менялся... На сальниках маркировка не обнаружена, стопорное кольцо ещё не спиливал. Мост 4,875 с пневмоблоком, редуктор крепится на 10 болтов, номера на наружных торцах полуосей левая - 75, правая - 76.
