У вас есть датчик положения руля, так что у вас своя улитка отличается от той что вам изначально предложили, аналоги стоят на нее почти как оригиналтоварищ прапорщик писал(а):Ща полез заказывать в экзист, он вот такой код з/ч дает.SNOOPER писал(а): MR583930
Mitsubishi MR 551792
И ценники чуть повыше. Круиза у меня нет. Это тоже самое?
Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду
- Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Нифига не понял. Так по какому номеру заказывать?SmoAG писал(а): У вас есть датчик положения руля, так что у вас своя улитка отличается от той что вам изначально предложили, аналоги стоят на нее почти как оригинал
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А как вам экзист выдал код MR 551792 - это код датчика положения рулятоварищ прапорщик писал(а):Нифига не понял. Так по какому номеру заказывать?SmoAG писал(а): У вас есть датчик положения руля, так что у вас своя улитка отличается от той что вам изначально предложили, аналоги стоят на нее почти как оригинал
по вашему вину такого кода вообще не бьется
а номер улитки вам дали верно
Ваш запрос Ответ менеджераSmoAG писал(а): А как вам экзист выдал код MR 551792 - это код датчика положения руля
Описание Каталог Артикул Тип Кол-во Файлы Цены и аналоги
Подрулевая спираль SRS Кольцо контактное подушки безопасности Mitsubishi MR 551792 Оригинальный
Вот так
- Двигатель:: бензин 3л
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Помогите плзupsarin писал(а):Здравствуйте подскажите номера деталей (подшипник полител) оригинал и достойный неорегинал.
- Ступица задняя правая в сборе
- Направляющая Супорта задняя правая
- Направляющая Супорта задняя нижняя + втулка
Vin JMBLYV93WBJ004012
p.s. Что скажите о неорегинале фирмы KOYO ?
Спасибо
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну так это разные позициитоварищ прапорщик писал(а):Ваш запрос Ответ менеджераSmoAG писал(а): А как вам экзист выдал код MR 551792 - это код датчика положения руля
Вот так
Mitsubishi MR 551792 - датчик подрулевой
Mitsubishi MR 583930 - Группа контактная подрулевого переключателя
у меня мозх закипел ужеSmoAG писал(а): Ну так это разные позиции
мне нужно ….3930?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
ну разьем под SRS есть только 3930, на 1792 такого разъема нет
слава Богу, выяснилось. Заказал китайца за 1200 р. На выходных поменяюSmoAG писал(а):ну разьем под SRS есть только 3930, на 1792 такого разъема нет
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Никто не знает? Или отвечать не хотят?Oko писал(а):Приветствую. Пошла 120 ошибка. Вин JMB0RK9606J000616. Дпдз MD614736? Без вариантов? Аналоги стоят внимания? Спасибо.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Так у тебя сразу три вопроса И только один в тему.. По вин твой номер MD614736. А если купить ДВА неоригинальных ,при том разной фирмы( на всякий пожарный), то всё равно дешевле оригинала получается на 6000.Oko писал(а):Никто не знает? Или отвечать не хотят?Oko писал(а):Приветствую. Пошла 120 ошибка. Вин JMB0RK9606J000616. Дпдз MD614736? Без вариантов? Аналоги стоят внимания? Спасибо.
Дмитрий https://vk.com/europart163
- Oko
Благодарю.
Добрый всем!
VIN JMB0RV230MJ000774
Нужны РТИ на подвеску, на переднюю и заднюю. Может есть комплекты, на перед и зад допустим, или комплект на переднее правое колесо, или комплект на верхние рычаги и на нижние. Каталоги выдают немного разные вещи, прошу помощи.
И второй вопрос, какого производителя лучше купить, чтоб соотношение цена качество было лучшее?
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Народ, здоровья всем. Не могу найти ремень конденционера По ВИН (MMCGRKH809FZ03069) в автодоке, экзисте бьется как MR148312 а наличия не в оригинальных не в заменителях нет его. Что можете подсказать.Спасибо.(кстати, ролик нашел в автодоке)
- Azan
MR148322 , MB813344 старый номер / новый длина 920 ммдед61 писал(а):Народ, здоровья всем. Не могу найти ремень конденционера По ВИН (MMCGRKH809FZ03069) в автодоке, экзисте бьется как MR148312 а наличия не в оригинальных не в заменителях нет его. Что можете подсказать.Спасибо.(кстати, ролик нашел в автодоке)
MR148312--этого номера нет в природе ошибка
- дед61
Спасибо.Azan писал(а):MR148322 , MB813344 старый номер / новый длина 920 ммдед61 писал(а):Народ, здоровья всем. Не могу найти ремень конденционера По ВИН (MMCGRKH809FZ03069) в автодоке, экзисте бьется как MR148312 а наличия не в оригинальных не в заменителях нет его. Что можете подсказать.Спасибо.(кстати, ролик нашел в автодоке)
- Веселый Роджер
- Двигатель:: 6g74 MPI,бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 XLS
Подскажите пожалуйста топливный фильтр JA4MW31RX1J011821 . А то не тот купил
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах!
MR526974Веселый Роджер писал(а):Подскажите пожалуйста топливный фильтр JA4MW31RX1J011821 . А то не тот купил
- Веселый Роджер
SNOOPER писал(а):MR526974Веселый Роджер писал(а):Подскажите пожалуйста топливный фильтр JA4MW31RX1J011821 . А то не тот купил
- дед61
Здоровья всем и денег боле.
Пытаюсь заказать подшипники на передние ступицы. Сколько их там? Такое впечатление, что по два шт. с каждой стороны. Мне приходилось менять с левой стороны, загудел. Но там вроде один шариковый был. Помнится фирмы КОЙО. Кое как выпрессовали, свежий запрессовали. А сейчас АВТОДОК предлагает с 4-мя ушами? Или я не верно указал в заказе "Ступичный подшипник", или их не стало в таком виде без "ушей". ВИН MMCGRKH809FZ03069 Подскажите пож-та.
