Замена радиатора кондиционера
Добавлено: 12 апр 2007, 22:36
Radist
Паджеро купил полгода назад. К сезону решил заправить кондиционер, оказалось на компрессоре нет ремняю Поставил, сделал диагностику кондиционера в сервисе на предмет утечки. Поставили диагноз: замена радиатора кондиционера. Но в этом сервисе такой ремонт не не делают. У кого есть опыт такого ремонта и сколько это может стоить?
Добавлено: 13 апр 2007, 08:09
volgstal
По моему, в столице это не проблема. Где ремонтировать многократно обсуждалось. Я могу посоветовать вот это:
http://www.freezer.ru/address.shtml
Сам, конечно не пользовался, сужу о конторе только по сайту (грамотно все описывают) и конечно немаловажно, то, что у них "узкая" специализация.
Еще есть "Поиск", там наверняка найдешь другие варианты.
Добавлено: 13 апр 2007, 10:09
Влад на Pajero
Была такая же проблема. Заказал радиатор в Exist. Менял радиатор сам. Поскольку, для экономии радиатор был не оригинальный, точки крепления слегка не соответствовали оригиналу. После подгибания, все стало на свои места. Кстати, считаю что эту не сложную, но кропотливую процедуру лучше сделать самому, потому что сервисы эту работу позиционируют достаточно дорого из-за больших временных затрат, поскольку снимается всё, что стоит перед радиатором. Маслянный радиатор (он стоит справа перед радиатором кондея) снимать не нужно, но мешает он сильно, поэтому его надо снять с крепления, чтобы он стал немного подвижным.
Кстати, если будешь делать в сервисе, смотри чтобы они не замяли соты основного радиатора, когда будут вынимать или вставлять кондейный.
P.S. Если кондей долго был разгерметизированным, то рекомендуют заменять и осушитель.
Добавлено: 13 апр 2007, 22:07
Radist
Спасибо за консультации. Я уже посмотрел сайт мастерской и отзвонил им. Кстати этот сервис совсем рядом с моей работой!
Надо решить вопрос с радиатором. Он совсем не дешев. Но все равно надо делать.
