Удаление катализатора
Дмитрий1306
- Двигатель:: Бензин
Удалил катализатор. Нужно прошить, чтобы не горела ошибка двигателя. Нужно сделать чип. Посоветуйте мастера кто поможет в этом и другом обслуживании авто
zopa1
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4
Re: Удаление катализатора
Ежик же(он он в Мск, может, посоветует кого в Минске), поищи на форуме - периодически всплывает телефон.
Не найдешь - пиши в ЛС=)
- Igrok
- Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
А если не сложно поподробнее про удаление катализатора. Процесс долгий был по времени? Будете ставить обманки и пламягасители?? Появился шум, рык после удаления катализатора??Дмитрий1306 писал(а):Удалил катализатор. Нужно прошить, чтобы не горела ошибка двигателя. Нужно сделать чип. Посоветуйте мастера кто поможет в этом и другом обслуживании авто
Дмитрий1306
Я не сам делал, поэтому ничего не подскажу)Igrok писал(а):А если не сложно поподробнее про удаление катализатора. Процесс долгий был по времени? Будете ставить обманки и пламягасители?? Появился шум, рык после удаления катализатора??Дмитрий1306 писал(а):Удалил катализатор. Нужно прошить, чтобы не горела ошибка двигателя. Нужно сделать чип. Посоветуйте мастера кто поможет в этом и другом обслуживании авто
zopa1
- Двигатель:: 6g72
делать недолго, обманки и пламягасители я не ставил - перешился у Ежика с отключением задних лямбд.
прекратилось пищание и свист при нажатии на гашетку(как я понимаю, эффект связан с прохождение выхлопных газов через соты катализатора), появился забавный рык(не раздражает)
- Igrok
Какие последствия после отключения задних лямбд??zopa1 писал(а):делать недолго, обманки и пламягасители я не ставил - перешился у Ежика с отключением задних лямбд.
zopa1
- Двигатель:: 6g72
едет чуть бодрее(на сараях не гоняюсь, но все же), расход чуть меньше(в последнем заезде на 4500 в режиме 85 трасса 15 города-деревни средний расход выше 11 не поднимался), ну и ЕВРО-1, конечно, вместо ЕВРО-4, зато могу любым говном в глубинке заправляться, особо не заморачиваяюсь, кроме откровенно уж стремных колонок...
