Хочу поставить ПТФ диодный. Нужен совет.
Электрика в Pajero
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение PadgeM »
Стоит ксенон. Лазить, менять лампы сильно не удобно. Хочу поставить ПТФ с диодами. Поставил и забыл. Кто что думает. Может, есть лучшее решение?
Али: https://www.aliexpress.com/item-img/2-P ... 60890.html#
Графический дизайнер
@Brashart
хакас И я
Двигатель:: 4G64 бензин-(продан), 6G74 SOHS
Мой автомобиль(и):: V21W, короткий "терминатор"-(продан) V45 рестайл лев. руль
Благодарил (а): 10 раз
Re: Хочу поставить ПТФ диодный. Нужен совет.
Сообщение хакас И я »
PadgeM писал(а):Стоит ксенон. Лазить, менять лампы сильно не удобно. Хочу поставить ПТФ с диодами. Поставил и забыл. Кто что думает. Может, есть лучшее решение?
Если переходить на диоды, то на мой взгляд проще купить лампы с вашим цоколем диодные и вкрячить из в родные туманки. И эстетично и практично)))
У нас в тайге, отдыхаем где все включено: раздатка, понижайка, блокировки...
"терминатор" европеец, 6G74 SOHS, пары 4.9, АКПП, стабилизаторы, линки и торсионы JAOS, аморты KAYABA MONOMAX, пружины TOUGHDOG.
Chumahod
Благодарил (а): 885 раз
Сообщение Chumahod »
Вот тут как раз о практичности речь идти не может в принципе. :*YES*: В штатную птф ни одна боле менее приличная диодная лампа не влезет без переделок корпуса фары. У осрам при этом, есть сопоставимый по цене комплект птф, что то около 4500р.
хакас И я
:*OK*:
PadgeM
Сообщение PadgeM »
Что-то почитал, и понял, что это на год-полтора хватит. Не решение!
@Brashart
Chumahod
PadgeM писал(а):Что-то почитал, и понял, что это на год-полтора хватит. Не решение!
:*SCRATCH*: Даж не знаю что и сказать.... заводская гарантия в пять лет не устраивает?? Ставь и не парься: http://tunespace.ru/hodovye-ogni/ptf-os ... 0ledfog201
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Begemot2014 »
хакас И я писал(а):...Если переходить на диоды, то на мой взгляд проще купить лампы с вашим цоколем диодные и вкрячить из в родные туманки. И эстетично и практично)))
Полностью согласен. И забыть, и забить. Просто вставил и поехал. Без блоков управления, водонепроницаемые, безвентиляторные. Третий год катаю в штатных туманках. Все ОК. Примерно, такие по конструкции https://ru.aliexpress.com/item/Generati ... 0.0.fjRhIB.
Знаю 3-4 коллег, кто такие же катает. Никто не жаловался.
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
ставил себе такие год назад!!нечего плохого сказать не могу!!работают по сей день!!
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
hunter nord
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2002 г.в.
Сообщение hunter nord »
Я недавно как раз такие ставил, только крепление пришлось переколхозить, зато теперь эти ПТФ поставлены так, что даже с гарантии не слетают. Свет обалденный. Плюс энергия почти не жрут, забыл их выключить на сутки по запаре - аккум в норме, завёлся без проблем. До этого стоял заколхоженный предыдущим владельцем ксенон в ПТФ, вот что реально бессмысленная вещь была.
Вернуться в «Электрика»
