атмосферный а30 и v4a12. нужна ли пластина?
Добавлено: 14 май 2017, 12:48
Роман1978
Вопрос такой. Двигатель атмосферный, на нем маховик, купил коробку v4a12. Но бублик приварен к своему венцу, из которого торчат 3 болта длиной 1,5 см. На старой коробке : бублик отдельно , маховик отдельно. Как соединять такую конструкцию? Не уж то венец бублика к маховику прикрутить?
Задавал этот вопрос в Вопросах-отыетвх, ответ не получил :(
Re: атмосферный а30 и v4a12. нужна ли пластина?
Добавлено: 14 май 2017, 15:49
Gameszzz
Вопрос непонятен.
Что имеется виду под названием маховик ?
Просто есть пластина с венцом,а есть пластина без венца. Венец на бублике
У продаванов это называется автомат первой модели и второй модели
если у второго варианта полноценная пластина с венцом,то у первого варианта это просто пластина с тремя лепестками.
По фото видно что вылет (глубина посадки) у обоих ГТ разный
Добавлено: 15 май 2017, 01:04
Роман1978
На атмосферном двигателе маховик по 2й схеме с номером 27012. 3х лепестковой пластины нет. АКПП v4a12 с бубликом как на фото # 1. Как соединить всю эту конструкцию?
Надеюсь теперь понятно :)
Добавлено: 15 май 2017, 15:55
DEtoNator
Получается либо снимать с двигателя маховик и ставить пластину - коробку ставим как есть, либо поставить на прибывшую коробку старый бублик.
Вроде так. Но это теоретически.
Добавлено: 15 май 2017, 23:28
Gameszzz
Соеденить то не самая большая проблема.
Вопрос в другом. По проводке и датчикам коробки полностью идентичны ?
Так как гт с венцом отличается от гт без венца,то прикрутить его нормально получиться только через трёхлепестковую пластину.
Где то уже проскакивала инфа о том что гт может не пересесть старый на новую коробку из-за разности валов в акпп.
Добавлено: 17 май 2017, 07:24
Роман1978
Вскрытие показало, что дырки бублика и маховика не совпадают, нужна 3х лепестковая пластина. По датчикам: датчики скорости вращения входного и выходного валов 3х жильные,а на коробке v4a11 -2х жильные. Датчик температуры совмещен с др. датчиком и выходит др по форме штекер. Короче, надо либо продавать АКПП и брать в4а11 либо докупать мозги, косу и пластину
Добавлено: 18 май 2017, 09:51
sprintart
Пластина трехлепестковая нужна в любом случае, если ставить V4A12 со ее же бубликом. Плюс в бублике v4a14 есть блокировка ГТ. По другому не поставить.
По поводу датчиков нужно почитать по форуму. на V4a12 по годам тоже есть различия. Вроде можно поменять. Или датчики свои оставить
Добавлено: 18 май 2017, 12:24
Роман1978
А мозги смогут правильно читать показания со старых датчиков в новой АКПП в4а12? Да и мозги то заточены под старую коробку?
